Текущее время: 15 апр 2026 03:38
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 20:19
Packard Bell EN TE11HC LA-7912p 1.0
По наблюдениям после того как полежит отдохнет какое-то время включается с первого раза.
Стресс-тесты проходит, температуры в норме, работает нормально.
А вот дальше лотерея. Можно пол часа сидеть выключать-включать и все будет работать.
А может после выключения нормально больше не включаться. При попытке включения кулер работает так же как при нормальном включении, проц греется, диод на кнопке горит, диод на плате горит, изо нету, диод доступа к диску не горит(иногда при старте может мигнуть, иногда нет).
И больше нормально не включается, пока не дать ему отдохнуть какое то время. При чем время отдыха варьируется. обычно 30-40 минут хватает. Но бывало что и через 5-8 минут уже тоже включался.
Прошил BIOS. Был 1.07, поставил 2.21 отсюда. Ничего не поменялось. Что странно, серийник по прежнему верный показывается в аиде, хотя дамп по идее чистый.
Если во время такой серии не включений запустить его через Fn+ESC то рекавери-мод запускается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 20:56
Серийник потому что в мульте
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 05:07
Andrey Bogdanov (Doc)
Спасибо, что разъяснили.
Вот такие замеры, когда он не заводится:
[spoil]VIN 19
B+ 19
+cpu_core 1.16
+vga_core 0.94
+VGFX_CORE нету
+0.75VS 0.76
+1.05VSDGPU 1.05
+1.05VS_VTT 1.07
+1.05VS_VCCPP 1.07
+1.5V 1.53
+1.5VS 1.53
+1.5VSDGPU 1.54
+1.8VS 1.79
+3VALW 3.38
+3VALW_EC 3.38
+3V_LAN 3.37
+3VALW_PCH 3.38
+3VS 3.38
+5VALW 5.02
+5VALW_PCH 5.02
+5VS 4.99
+VSB 19.33
+RTCVCC 3.05[/spoil]
Я так понимаю, проблема в том, что +VGFX_CORE не поднимается?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 07:31
Было такое, непропай в резисторе SMD, полежит все включается, через некоторое время резистор прогревается, не включается. Но может в любом месте быть непропай.
Его не роняли? Возможно проц отвалился.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 09:48
ещё и хаб бывает отваливается...
