Текущее время: 15 апр 2026 03:39
 Заголовок сообщения: es1-571-30jh (domino_bh_nb 15300-1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 09:58
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут как не включайку. Из сделанного и проверенного: при подключении питания есть пакет сигналов на флешке, шился биос и мульт (прошивками с данного форума и с офф сайта), 19в расходится по плате, есть питание 3.3в на кнопке включения и на мульте, есть генерация на часовом кварце. А вот после нажатия на кнопку как и положенно появляется дежурка 3.3в и 5в, но кратковременно на 5сек и выключается. Остальных напряжений никаких в этот момент нет. Есть тут кнопка открытия корпуса - что с нажатой кнопкой , что отжатой - поведение одинаковое. Схемы не нашел, что бы пробежаться по сигналам.
Подскажите в каком направлении еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 12:10
Уважаемый, ты же на влабе зарегин, там и схема имеется. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 12:22
Да со схемой я погарячился (искал не по тем данным). Уже скачал, разбираюсь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 10:59
Спасибо всем за помощь.
Проблема была в КЗ. Которое делала трубка системы охлаждения. Она касалась тачпоинтов процессора. Немного отогнул ее и все заработало.
