Текущее время: 15 апр 2026 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Envy M6 LA-8712p rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 17:46
Пришел с диагнозом после воды не включается на кнопку не реагирует на кнопке включения 18 вольт Дежурка присутствует 3,3 и 5 вольт визуально плата чистая так как до меня уже была в ремонте сказали предыдущие мастера что ремонту плата не подлежит обнаружил что грелся FCH биос прошил, KB932QF A0 заменил результата нет .
Если перегретый FCH и его снять начнет плата реагировать на кнопку включения появятся ли +3valw и +5valw.
Без схемы тяжело.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 LA-8712p rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 21:42
сложно написан текст
если у вас греется в дежурке fch, то под замену
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:28
да сори писал уже в конце рабочего дня просто кнопки редактировать нету еще раз извините.
Заменил fch начал включатся все напряжения поднимаются но инициализации нет пост карта показывает 00 и мигает RST
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:33
А вы посты, как смотрите?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 16:09
В каком смысле?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 17:13
в прямом
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:21
Подключил пост карту смотрю на дисплей.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 20:27
какая карта и куда?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 22:59
модель st8675
Подпаивал к мультику вставлял в разъем WI FI
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 23:52
насчет стандартной LPC в слоте не пробовал, а по E51RXD E51TXD точно в слоте работала
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 20:44
какую вы карту подключали?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 21:02
http://www.partsdirect.ru/goods/127252/
http://www.partsdirect.ru/goods/134830/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 16:27
Спасибо.
Нет сигнала PLT_RST# точнее появляется 1 раз в секунду.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:19
Снял UL1 заменил fch результата нет PLT_RST# появляется 1 раз в секунду
Что еще может быть мультик?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 12:19
Вот схема
Compal LA-8712P r0.1.rar [2.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:24
Спасибо это в корне изменило дело.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 23:43
Заменил мультик процессор все равно нет сигнала PLT_RST# что еще может влиять на него???
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 14:14
Было два таких залитых аппарата с похожими симптомами - у обоих дохлый резюк PR314, минимум попавшей жидкости и то видно только в микроскоп, находятся с обратной стороны платы под шимом дежурки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 19:00
подскажите номиналы резисторов
dsfdfsdfsdf.jpg [ 228.43 КБ | Просмотров: 6486 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 11:21
нижний 0, правый 100к, левый 1МОм
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 04:07
eghorich писал(а):
Вот схема
Мне кажется, или там страницы не все? Не нашел q155 :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 17:52
Такой же ноут был залит в районе шим дежурки PU301. Отмыл резисторов гнилых нет. На ШИМ VREG3 3.3В VREG5 5В
На дросселях PL352 и PL302 0В.
