Текущее время: 15 апр 2026 06:26
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:01
Доброго дня мастера!
Требуется ваша помощь в разрешении вопроса по данной плате. Поведение такое: Если стартует - то все прекрасно работает со всеми тестами до отключения ноутбука и отключения ЗУ, а дальше может снова включится нормально, а может и нет. Из замеров нет дежурных 3V и 5V. Микросхема изначально была RT8205****. После замены на TPS51125A какое то время поработал и опять таже ситуация, снова замена на TPS51125, но поведение не изменилось, все также может включится, а может нет, также нет дежурных 3 и 5В. Если штекер отключать и подключать, то в какой то момент дежурка поднимается и все ок. Из замеров на ШИМКЕ проблему увидел на 12 пине LGATE2, в нормальном режиме (когда сформированы дежурные напряжения и на кнопку старт плата запустится) 0V, но когда проявляется проблема то на этом пине 5V. Откуда они получаются так и не понял, мосфеты по этой цепи тоже заменил (PQ18 и PQ16). Помогите умы. Картину напряжений приложил. PDF схему дежурки приложил.
Снимок.PNG [ 93.51 КБ | Просмотров: 1565 ]
5v3v.zip [687.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 15:03
Не тот рисунок в топике выбрал
3.jpg [ 144.98 КБ | Просмотров: 1563 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 16:28
каковы напряжения на VIN, Vreg5, VREG3? при подключенном адапторе
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 17:04
klopesok, 19V; 3,4V; 5V.
На картинке все напряжения показаны, первая цифра когда все работает (от адаптера, без акб), вторая когда отсутствуют дежурки (проблема)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 17:14
вы затвор ключа меряете тестером???
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018 20:53
_SkyDreamer_, похоже на то, что по 3в силовой линии OVP срабатывает. Проверьте цепь boot по этой линии, а лучше замените. Верхний ключ и индуктор тоже не исключаем.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 14:44
всем спасибо. С дружественного форума подсказали, проблема в PC60, утечка в конденсаторе 0.26 Ом, замена на новый без утечки, пока запуск стабильный. Всем спасибо.
