Текущее время: 15 апр 2026 03:38
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018 14:27
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут с проблемой не заряжается АКБ.
Первым делом попробовал другую АКБ. С ней так же. В винде пишет, что подключена но не заряжает. Аида показывает данные батареи ее емкость начальную, текущую, напряжение. Но не показывает полное время работы от нее и оставшееся время.
Прошил биос мульта и хаба. Входные ключи целые (поменял для профилактики), ключи на заряд АКБ целые (тоже заменил), шимку BQ24707a менял.
показания без батареии, вторые показания с АКБ, третьи без акб, но с замкнутым батдетект.
acn - 18.7 18.7
acp - 18.7 18.7
cmpout - 0 0
cmpin - 0 0
acok - 0 0
acdet - 2.6 2.6
iout - 0 0
sda - 3.3 3.3
scl - 3.3 3.3
ilim - 3.3 3.3
ifault - 0.6 1.1
srn - 2.7 10.9 12.6
srp - 2.7 10.9 12.6
gnd - 0 0
lodrv - 0 0
regn - 6 6
btst - 5.8 10.6 17.4
hidrv - 2.7 10.9 12.6
phase - 2.7 10.9 12.6
vcc - 18.7 18.7
обмен данными по sda и scl проскакивают (постоянного обмена нет).
Подскажите как решить данную проблему.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018 13:23
Клиент купил три таких ноута в европе. Все три без АКБ. И все ведут себя одинаково. Скорей всего нужны определенного типа АКБ.
всем спасибо. Отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018 20:17
ситуация 1:1, европеец без АКБ, 100% рабочие акб не заряжает....пока без результата
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 10:00
BTST и hidrv такие же? Значит ШИМ работает. Осциллом проверить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 13:04
не фиг там проверять.
scl, sdaи и питание, в поряде .
акум менять
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 13:17
по scl s оd выложите осциллограмму
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 13:47
acok инверсный ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 13:56
в общем смотрим acok
потом замеры выкладываете
