Текущее время: 18 апр 2026 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 18:06
http://www.nbparts.org/firmware.php
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:22
при первом старте пустой мульт сам прошьется!?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:23
нет...надо шить...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 15:49
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
нет...надо шить...
их нету чистых....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018 23:21
нет...надо шить...
их нету чистых....
на это плате нужно шить, вчера воевал с ним, и кстате, перед прошивкой считал, он был чистый
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 20:57
ACLU9/ACLU0 NM-A311 прошлись 19V по ADAPTER_ID сильно грелся мульт IT8586E
заказал прошитый мульт, (программатора Вертьянова не имею) попросили дамп, дал дамп, скачаный отсюда http://televid-sib.ru/index.php?topic=3 ... 2#msg83662 (не реклама)
запаял мульт, на кнопку не реагирует, потребление статическое 0.08А мульт не греется
Вопрос:
1. как себя ведет плата, по потреблению при не прошитом / прошитом битым дампом мультом?
2. если проблема не в прошивке, где вероятнее всего искать проблему?
3. мог ли сгореть повторно мульт, если поспешил и поставил мульт, не проверив других возможных причин?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 22:39
1. Как угодно!
2. Брать в руки приборы и смотреть порядок запуска - PowerOnSequence
3. Мог. Но Вы бы заметили дым, скорее всего.
Вы где покупали-то его?
Если у Боша, то сомнительно, чтобы он стал просить с Вас дамп. Уж на 311 плату он и сам бы вытащил!
Да и на форуме этих прошивок полно должно быть!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 09:25
Ylian-Cezar писал(а):
Доброго времени суток Уважаемые.
Есть ноутбук Lenovo G50-30 плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev : 1.0
Прошлись 19V по ADAPTER_ID
сгорел мульт
" Lenovo
IT8586E
1423-FXA
SC1FXA "
где можно купить уже прошитый мультиконтроллер?
а то ради единичного случая покупать программатор Вертьянова нет смисла...
пишите в личку или звоните.
099 3691913
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018 18:37
покупал здесь https://hsg.rv.ua/
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 19:26
Я без малейшего понятия, кто это!
Вон выше отписались:
barbosa75;
boshetyn;
В Одессе обратитесь к Максиму Скридоненко, https://gsmservice.od.ua/shop/, контакты вверху справа.
Они прекрасные специалисты, не мучайте себя лишний раз!
Если этих контактов недостаточно))), еще найдём!)))
