Текущее время: 15 апр 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Dell 3737 LA-9984P
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 11:42
Всем привет. Поступил аппарат Dell Inspiron 3737, матю плата LA-9984P на замену видеочипа 216-0846000. Чип был заказан, получен - перекатан на свинец и посажен. Все прошло гладко, чип сел без проблем. Но в итоге я получил ноут у которого сразу после установки дров жесткий подвис и все (((( при чем что на 7 -ке что на 10-ке. немного поизучав сторонние ветки , получил приблезительное представление о том что на самом деле (возможно) произошло, скорее всего чип пришел "перемарк" потому как его ID6823, после , немного поизучав проблему понял что поддержку именно этого чипа можно добавить в биос... и тут затык. Как это сделать, а точнее как это сделать правильно. Если же кто-то может помочь добавить поддержку в дамп буду премного блогадарен "в разумных финансовых пределах" так как ноут крайне срочный и времени в обрез. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3737 _ LA9984P
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 12:54
Он и так в прошивке есть с завода, но работать не будет) Ставьте/ищите родное
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... &view=next
В 7ке тоже работал некорректно у меня.
И озвучьте, где купили перемарк
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 14:22
Ок. Информацию принял и услышал, на пост в ссылке натыкался. Огромное спасибо за ответ. Не знаю будет ли полезна информация для пользователей по поводу места покупки, так как куплен был в Украине в г.Краматорск , через Украинский skylots и конечно-же продавец заверил что проблем с этими чипами у него не было ( Так что на 1300 грн = 3000 руб. я уже попал )))
