Текущее время: 15 апр 2026 03:38
 Заголовок сообщения: g710 dumb02 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 20:12
Принесли с проблемой - работает только от акб. был пробит второй входной ключ, поменял оба входных ключа. От сети начал работать, но если сначала подключить бп, а потом акб, все нормально, заряжает и включается. Но если подключить бп со вставленным акб, падает входное напряжение и жрет 5А, при этом греется тот самый 2 входной ключ. Заменил все ключи на всякий случай, заменил чарджер, без результата. Входные ключи и ключ отвечающий за переключение режиов работы Р канальные, на зарядку N. Хотя в даташите описана типовая схема только к N канальными. Схему не нашел, наше еще ушедший токовый резистор (правда не понял в какой цепи, уходит в плату и до чарджера не звенит), но результата тоже не дало. может у кого есть кусок схемы с чарджером, глянуть что к чему.
 Заголовок сообщения: Re: g710 dumb02 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 20:20
Посмотрите на шильдике, не 6.3А ему блок нужен?
ну и 70 нога мульта по ид адаптера
