Текущее время: 12 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 12:20
Платформа ACCLU5/ACLU6 NM-A281, rev 1.0
Родной комбайн стоял E1-6010. Погиб по юсб.
Заменил на A4-6210, вроде как штатный для этих плат. Всё включается, всё прекрасно работает, но не выключается до конца.
Завершаешь работу или выключаешь с кнопки он как бы отключается, гаснет экран, но при этом кулер начинает крутить на максимуме, лампочки горят.
На жмёшь на кнопку, он опять включается, опять всё хорошо работает.
Биосов перепробовал кучу, не помогло. Может на плате нужны какие-то изменения?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 12:52
Попробуй в настройках электропитания отключить функцию "быстрый старт".
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 14:24
В биосе нет настроек связанных с питанием.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 14:35
В винде.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 14:36
не про биос речь, а про виндовс
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 16:22
А для особо не одарённых, где это? Стоит семёрка, ищу не нахожу.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 17:51
А, в семерке и нет такого.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 18:10
Я наверное не совсем правильно описал проблему. Даже в биосе, при однократном нажатии кнопки вкл ноут должен выключиться, а этого не происходит.
Просто гаснет экран, начинает раскручиваться кулер.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 19:43
скорее всего, не снимаются слипы, или они у Вас вообще постоянно подняты(просто предположение)
проверить, какие напруги остаются после выключения
или правильнее будет так: какие лишние присутствуют при подключении бп
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018 20:19
И начать можно с +5VS на вентиляторе...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 15:45
Юрий, спасибо за наводку. Проблема была с PM_SLP_S3#, а причина банальна, проц недосел уголком.
Ох уж эти леновы с их компаундом.
