Текущее время: 12 апр 2026 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 18:46
Мультиметр есть? Может вторичка какая не подымается?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 19:20
Мультиметр есть, с чего начать замеры?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 19:33
Ну, если есть реакция на кнопку, значит дежурка подымается. Остальные как?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 17:41
Здравствуйте. Тоже проблема с daor53mb6e1 rev E. нет изображения на матрице. При подключении монитора к VGA и телевизора к HDMI изображение есть. Думаю ГП в норме так как тяжелые игры запускаются без проблем. Проблема та же и в том же , нет питания на 1 и 3 контактах U5. Все звонится с1 на 1,2 контакт разъема матрицы и с 3 на 14 ножку anx3110. Шлейф на монитор менял, матрицу менял, результата 0. Но если за + взять 4,5 ножку U5, а - 1,3 то напряжение показывает 3,3в. Думал что U5 коротит на массу и по этому с 14 ножки нет 3,3, выпаял U5, напруги так и нет. Может проблема быть в датчике открытия крышки или все таки гп?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 16:22
Была такая же проблемма. На внешний моник изображение есть, а на дисплее нет. Заменил ANALOGIX ANX3110 и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 13:34
да, замена помогает. Но еще бывает как тут уже писали, обвязка поплыла, каждый 5-й случай. Залит аккуратно или ударник.
не видно, а проблема есть. Буквально возился с таким сейчас. подсвет есть ИЗО нет, короткое на 49-50 - промывка все спасла...
