Текущее время: 12 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 19:59
Пришел бук. Со слов хозяина при сборке уронил винтик на плату и бук выключился и больше не включается.
Проц: SR15G (Intel Core i5-4200H) впаян!!
Видео: N15S-GT-B-A2 nVidia GeForce GT840M
Хаб: DH82HM86 Intel SR17E
EC: KB3930QF
"Дежурка" +5в и +3,3В есть. (на 3 и 13 выводах дежурки ШИМе дежурки TPS51225C)
"Мульт" запитан. ACIN в даташите http://www.bulcomp-eng.com/datasheet/KB3930.pdf KB3930QF не обнаружил. Может как-то по-другому называется? Сопротивление на дросселях процессора 48ом. Сопротивление на видео 20ом. Сопротивление хаба 150ом. Сопротивление дросселей 3,3В и 5В 2,5кОм и 3,7кОм соответственно. Полагаю, в норме. Значит КЗ где-то не тут. При включении SW1 и SW2 на ШИМе дежурки TPS51225C пытаются подняться. Потребление при попытке включения на долю секунды показывает около 130мА, слышен тихий щелчек, я так думаю, какого-то дросселя и тишина. Схемы не нашел. Подскажите, пожста, куда бы еще "глянуть"?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 13:07
Определись сначала по какой силовой напруге дежурка затыкается.
