Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: HP Pavilion x2 Detachable не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 19:46
Модель 10-n130ng
ID T90Q73EA#ABD
Всем привет
потеряли зарядку, ребёнок заскучал нашол зарядку от фотоапарата воткнул в разъём HDMI, после этого перестал включатся, при запуске появляется напряжение на L60100 3,3v и через пару секунд пропадает, купили новую зарядку батарея не заряжается
схему не нашол
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion x2 Detachable не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 19:51
Копать в сторону правил и определения платформы и, видимо, сервиса. Ибо замеров никаких нет и подозреваю не будет. Что такое L60100 я вообще не знаю
Вот вам образец для действий и уровня подготовки
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 21:17
Замеры не успеваю сделать всё уходит через две секунды
20180929_185433-1.jpg [ 259.08 КБ | Просмотров: 5067 ]
20180929_185504-1.jpg [ 271.17 КБ | Просмотров: 5067 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018 22:03
По фотографиям тут не чинят
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 00:56
На кнопке включения дежурка присутствует 1.8v на дросселях кз не обнаружено, транзисторы, диоды прозваниваются как целые
Процессор Intel Atom x5 Z8300
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 02:02
..посмотрите внимательно на материнскую плату.. между отверстием HDMI и "комбайном" посредников нет и не имеет смысла мерить дежурки...
..если сможете, то меняйте проц..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018 16:18
Дядь Миш спасибо проц заказал буду менять
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 11:42
Заменил проц реакции некакой, на кнопке 1.8в есть при нажатии на дроссиле L60100 3.3в не появляется, АКБ заряжается.
На U6000 (AXP288C)
23pin BUK6 0.5 om
27,28pn LX1 100 om
41,42pin LX5A 57 om
47,48pin LX5B 57 om
71pin LX2 0.3 om
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 20:27
Саша8 писал(а):
реакции некакой
..ну если ничего при пайке не снес, то снимай проц/ошаривай на свинец/аккуратно пересаживай...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018 21:04
Да всё вроде акуратно делал, ставил ИК станцией шары легли ровно как у Анушки под микроскопом смотрел
буду перекатывать может поможет, шары с алика вроде 70 на 30 подайдут
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018 19:19
Перекатал изменений некаких, может проц левый
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018 22:30
вы бы сначала с мультом и флешкой разобрались. на флеш есть какие-нибудь движения.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018 23:35
мульт это AXP288 да как тут разберёшся без схемы, и что за флешка должна быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 06:48
флеш на второй фото между разъемом от аккум. и железным экраном.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 07:02
AXP288 это не мульт. платформу определите.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 08:13
Саша8 писал(а):
6050A2763001-MB-A01
мульта тут нет, за включение отвечают PMIC и SoC
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 13:29
Саша8 писал(а):
...да как тут разберёшся без схемы.....?
Ну так даташит есть на AXP288, правда как-то по прямой не ищется, потому выложу
AXP288.pdf [4.25 МБ]
Ну а это , так для подспорья, что бы не заблудились в трех соснах
Sharks_Cove_Schematic(with_AXP288).pdf [775.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 13:40
Забыл прилепить к даташиту на AXP288
24_X_Power_AXP288_power_mapping.jpg [ 315.75 КБ | Просмотров: 4817 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 20:59
Сделал замеры на PMIC AXP288
15 vin3 5v
19 DLDOIN 1.8v
38 VREV 1.2v
53 VCC_RTC 3v
54 VINT 1.8v
55 VBUS 5v
57 N_BATDRV 5v
61 VBUS 5v
62 PWRON 1.8v
65 PLTRST_B 1.8v
66 BUCK4SET 1.8v
68 BATSENSE 1.8v
69 LX_CHG 1.8v
70 VIN_CHG 5v
72 VIN2 4.5v
76 ELDOIN 1.8v
питание брал с лбп через micro usb нагрузка 10-20 mA
все напряжения прыгают 1.6-1.8в 3.6-4.8в
на разъёме micro usb вместо 5в 4.78в
на флешки я так понял это bios движений полный ноль
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 21:04
Забыл дописать все замеры сделаны без акку
если подкючить акку нагрузка увиличивается 450 mA
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 19:44
Заменил контроллер питания APX288 и проц, стал включаться изображения нет
помогите оприделить диод маркировка f5
20180929_185504-5.jpg [ 220.65 КБ | Просмотров: 4706 ]
