Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: HP 15-e031su Quanta R62 нет +VCC_GFX пост код 7C
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 18:47
Здравствуйте,
Пришел HP 15-e031su, включается, нет изображения.
Платформа DA0R62MB6E1 REV. E, hub SLJ8E HM76, проц Intel Ivy Bridge, графика 216-0841027
Все напряжения в норме кроме процовой графики, +VCC_GFX 0V. Пост карта показывает сразу код 7C, с памяти и без памяти.
Что сделал:
1. Попробовал заведимо рабочие SR103 (Intel Celeron 1005M) и Intel B820 - код 7C.
2. Память проверена на другом ноутбуке, рабочая
3. Прошил разные биос, каторые нашел с того форума - код 7C.
Прогер CH341A USB Mini Programmer, БИОС брал отсюда: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=130304
Собрать биос с чистим ME region из одного дампа с Intel ME tool v8, ситуация не изменилась.
Флешка БИОС U31 не менял, она EN25Q32B-104HIP, читается и пишется нормально.
Не трогал дискретной графики, думаю что дело не в нее. Прилагаю мои дампы, если другие идеи, буду очень признательным.
Заранее спасибо!
Mu dumps.zip [3.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018 19:17
7с вроде как не видит озу
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 11:16
HUB ли под замена или БИОС глючит? HM76 нормально греется, прозвонил USB, там все нормально.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 13:30
postcode 7Ch_HECI Initial_ (Host Embedded Controller Interface) смотрите в сторону hub.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 13:43
прежде чем менять хаб прошить рабочий дамп (bios) в новую флеш.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 14:23
Спасибо Киселев,
Такая флешка нету, дригие не работают на ету платформу. Попробовал с другой модели Feon, post 00
Подскажите как взять/вырезать БИОС с офсайта, там 3 bin файла стоят, два из них 5MB, другой 6.7MB
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 14:52
stefanbs Один к одному проблема с тем же постом была. Решилась заменой хаба HM76.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 14:58
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
в том же разделе уже лежат все биосы какие можно; если это сложно все, то и нечего в ремонт лезть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 16:37
Спасибо ugoosby и Андрей,
Попробую опять с БИОС, эсли не поможет, буду менять hub HM76 и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018 23:39
Замена хаб, как подсказал ugoosby, а решила проблему, ноут заработал.
Сначало дешифровал биос с оффсайта (спасибо Андрея!), вырезал и залил в обе флешки, пост код сразу останавился на 7C, как и прежде.
Поменал хаб HM76 на HM70, пост коды побежали до 7C-отключение-7C и так по кругу. Залил родные дампы, ноут заработал, изо появилось. Собрал, запустил и хаб сгорел - ноут выключался 1 сек после нажаитя кнопки включения. Заменил MH70 на HM65 (больше 7-ой серии не било), ноут работает нормально, не ругается на драйвера или ME region. Тему можно закривать.
ВСЕМ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 01:07
P.S Дампы в первое сообщение рабочие!!!
