Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Asus x550DP нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 17:27
Добрый день! Ноутбук Asus x550DP, выдернул шлейф матрицы с включённым аккумулятором, пропала подсветка. Сгорел элемент на плате, никак не могу его идентефицировать, на фото отметил стрелочный. Есть подозрение, что и RTD2136R под замену.
Спасибо всем откликнувшимся.
5011.jpg [ 255.48 КБ | Просмотров: 2605 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550DP нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 18:05
Диод
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 18:08
Ого, оперативно, спасибо! А какой диод?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 18:14
обычно, на этих платах его не ставят
диод просто защитный какой то, маркировки не видно на вашей фотке
Снимок55.JPG [ 96.25 КБ | Просмотров: 2592 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 18:25
проверьте цел ли предохранитель на матрице по AC_INV,
без этого диода можно включить ноут всё должно работать если цела RTD2136, это скорее всего стабилитрон.
если не будет работать RTD2136 под замену, или можно разомкнуть перемычку SP4502 и закоротить 36 и 37 пины на LVDS разъёме, подсветка должна появится но не будет регулировки яркости.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 18:48
Спасибо, RTD2136 сильно греется, на неделе прикуплю, а где искать SP4502?
Фото диода/стабилитрона приложил.
imgonline-com-ua-Resize-KDQ5yWQHbRjsy.jpg [ 75.04 КБ | Просмотров: 2582 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 19:04
На вашем первом фото ниже диода не залуженная перемычка - SP4502
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 19:07
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018 21:22
И так, микросхему получил, мне её перепаяли, диод/стабилитрон был успешно потерян, всё работает, яркость регулируется, всем спасибо!
