Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530S циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 21:03
Здравствуйте,
Пришел HP ProBook 4530s, платформа RAMONES 6050A2465501-MB-A02, проц i5-2410M, hub SLJ4P HM65, видео 216-0809024.
Была проблема с дискретной графики, PAD514 расцепил, все пошло нормально, Windows видел только Intel HD 3000.
Посмотрел на схему, решил снять дискретное видео и 4 видео памяти. Поменял и сломанный сокет смос батарейки, удалил по ошибки R216 10Kom, поставил резюк обратно, убедился что би все мелочи вокруг U17 AS393 в порядке.
После этого ноутбук запускается, куллер крутится полным оборотом и отключается. Идет циклический рестарт через каждый 3-5 секунд - кулер стартует на макс на 3-5 секунд, отключается и так по кругу. Чипы акуратно снял, посмотрел мелочи, все нормально выглядит.
Перепрошил биос, ситуация без измемении. Ради експеримента вернул дикретку и видеопамять, ничего не изменилось, идет циклический рестарт.
КЗ нигде не обноружил, напряжения поднимаются кроме питание проца, VCCSA поднимается и сразу отрубается, сигнал PWR_GOOD_3 - 0V.
Знаю что сам виноват, все работало до снимания дискретки и сокета смос батарейки. Эсли какие то идеи, буду очень признательным.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530S циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 14:28
брать схему.
4-я страница.
искать того- чего нет.
если все есть - смотреть посткоды.
далее по результатам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 18:26
Спасибо andreys63,
Смотрел схему, смотрел 4-я и15-я страницы. Питания проца и процовой графики не поднимаются и нет пост кодов.
Забыл уточнить, произходит самопроизвольное включение при подключения блок питания.
Сигнал PWR_GOOD_3 должен поднятся, а он стоит 0V. На U17 393 на пин 3-0.8V, pin 5-0.3V, на пин 2 и 6 - 1.18V
Подозреваю, когда менял сокет смос батарейки убрал мелочевку. Смотрел по схеме, что бы мелочевки вокруг сокета смос батарейки и U17 в порядке, все выглядит нормально, смущает сигнал PWR_GOOD_3 - 0V.
Напряжения на ноги U17:
1, 7 - 0V
2, 6 - 1.18V
3 - 0.8V
4 (GND) - 0V
5 - 0.3V
8 - 5V
Напряжения 2VREF, +V5S, +V0.75S, +V1.5S, +V3S в норме, сигнал SLP_S3#_3R +3.3V
Сигналы V1.8S_PG, VCCP_PG, VCCSA_PG в низком уровне. A напряжение +V1.8С в норме 1.8V
Не понимаю почему с одной стороной R151 напряжение +3,3V (+V3S), a с другой 0.8V. Делител Р151 (49,9КОм) и R150 (27,4КОм) должен поднять напражение на 2-ой ноге U17 до 1,17V, либо другие елементы мешают? И почему с одной стороной R157 напряжение +5V (+V5S), а с дугой на 5-ей ноге U17 напряжение 0,3V, когда R224 нету на материнки (R224 open по схему)?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 19:59
у вас не будет PWR_GOOD_3 пока не появятся VCCP_PG и VCCSA_PG с шимок.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018 21:50
Спасибо kkv6710,
Завтра проверю что сотворил, почему нет powergoods
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 00:15
Снял хаб SLJ4p HM65, 5 пятаков оторвались в одном углу, может они пустые (они выглядит пустые).
После снятия хаба нет рестарт, все напряжения, стабильные. Напрянения проца/процовой графики конечно нету. Может хаб сгорел когда ставил плату в корпусе, черная пленка (изоляция) с нижней стороноы платы не была как положено, была сдвинутая.
Завтра поменяю хаб и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018 09:22
Заменил хаб, ситуация не изменилась. Купил другую плату, отдал ноутбук.
