Текущее время: 12 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 22:57
Доброго времени суток! Не могу победить Asus K56CM REV 2.0
PN: 60NB0150-MB8000(201) K56CB () 12244102
Был дико залит, но локально. Вся плата чистая, без следов электролиза, кроме CHARGE MANAGE IC BQ24725ARGRR и её обвязки. Пришлось поменять больше половины всего, что вокруг неё, включая саму BQ25A
19В доходит до PQ8801 и дальше не идёт. На затворе 0. На саму микросхему bq25a тоже приходит. Вывод
20 VCC - 19v
Делитель PR8814, PR8815 восстановил:
6 ACDET - 3.16v
Докопался до отсутствия напряжения на 5 выводе ACOK. Нашел и заменил сгнивший резистор PR8812, но напряжения и до него нет. По даташиту там должно быть 3.3 Вольт. (схему не нашел) Эти же 3.3В нужны для формирования сигналов SDA, SCL. Подскажите пожалуйста, откуда берётся это напряжение. Подозреваю, что его формирует сама BQ25A, но не уверен, схемы нет, опыта в конкретном вопросе тоже. Пытался подать туда, где должно быть это напряжение с ЛБП, результатов не принесло. На кнопку не реагирует, на кнопке тоже нет питания. Оно скорее всего общее с тем самым, отсутствующем.. Подавал 19в с ЛБП на разъём питания платы, ток потребления штатный амперметр не замечает, хотя по ощущениям корпус BQ25, не сказать, что греется, точнее перестаёт быть совсем холодным. Если это будет иметь значение - померю ток миллиамперметром.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 23:33
Делитель на ACDET правильно восстановили? Если верить типовой схеме подключения, PR8814 должен быть 430К, а PR8815 66,5К, и напряжение между ними составит 2,54в примерно. Опять же, по даташиту на чарджер, напряжение на на ACDET должно быть 2,4-3,15в, у вас же оно выше, возможно поэтому он и не поднимает ACOK.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 13:03
:ko_re:sha: Дико благодарю за подсказку! Действительно! По даташиту там 430к и 66.5к, однако по схеме (как я потом узнал из бордвью, или как там эта хрень по-русски) PR8814 - 127K, а PR8815 - 20K. У меня же не было вчера нормальной бордвью с номиналами компонентов, была без номиналов и приходилось выпаивать гнильцов и под микроскопом подчищать красочку где подводка уходит к резистивному слою и через иголочки вставать на них тестером. Вот и намерил вместо 127к 100к. Благо нашел борду с номиналами. Хотя можно было и самому делитель сбацать, или позаимствовать с даташита :du_ma_et: Меня смущало лишь одно, 3.16в, это ж почти норма, а оно видать есть верхний порог, просаженный именно за счет самой микросхемы. Запаял 2. 100+30, ибо 127 не нашел. Напруга упала до2.54 или около того.
Был ещё косяк. Вместо PR8812 - 100к запаял резистор-перемычку, выпаянную из донорской материнки по ошибке ;tor_moz: В итоге был завал LDO 6 вольт почти до нуля. от туда и легкий нагрев, благо ни чего не спалил :sh_ok: Сейчас всё работает. Спасибо за подсказку, как говорится, в трёх резисторах заблудился..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 13:11
Вот такая пахота получилась..
imgonline-com-ua-Resize-Bst00MU0TuYXz7.jpg [ 181.88 КБ | Просмотров: 1531 ]
