Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Acer 5810T - сетевуха AR8131 и её eeprom
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 12:13
Добрый день!
Заменил контроллер AR8131 и микросхему с маркировкой ATMLH902. Насколько я понимаю, это eeprom от данного контроллера. У родной низкое сопротивление между pin7 и pin8 (42 Ом). Судя по маркировке, похоже, что это AT24C32С. Заменил на AT24C64D. Винда определяет, что есть Ethernet-контроллер, для которого не установлены драйвера. Попробовал драйвера для сетки с сайта производителя - не встали. Скачивается пакет установщика, запускаю setup, в диспетчере устройств по-прежнему устройство без драйвера, ручной поиск по папке установщика не находит драйвера.
Возможно я установил несовместимую eeprom ?
Возможно ли, что в оригинальной eeprom содержались данные, необходимые для работы контроллера, и где теперь их взять?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5810T - сетевуха AR8131 и её eeprom
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 22:04
Всё заработало.
Плохо посадил контроллер. После пересадки всё нормально заработало.
