Текущее время: 12 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 16:24
Здравствуйте. Ноутбук не реагировал на нажатие. После разбора были найдены незначительные следы коррозии в некоторых местах, а именно, микрухе PU6, совсем не значительно у флешки биоса., при этом дежурные напряжения 3 и 5 вольт были. На кнопке вкл. 3в присутствовало. Прошил биос и после этого - когда подсоединяешь блок питания - напряжение на колодке вместо 19, - 2.5v., и греется PQ30, поменял местами с PC106 (они одинаковые) - тоже самое., при этом греется также проц. Другой проц подкинул тоже самое. Сопротивление на входящей линии на PR133 - 30 ом. Cнимаю проц - сопротивление по vin около 500 ом., если включить без проца сразу в КЗ танталовый конденсатор? тот что возле проца 330 (с667), ставлю новый кодер все то же самое. Попытался включить без танталового конденсатора - сразу в КЗ второй конденсатор что возле него., попытался включить без второго - в КЗ конденсатор возле хаба PC159. Естественно прошил на родную прошивку.
Помогите разобрать ситуацию.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 16:35
Может быть дело в чарджере (isl887) PU3???
