Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: la-c781p не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 15:34
Здравствуйте!
Ноутбку HP 15-af119ur
плата la-c781p rev: 1.0 ABL51
Проц запаян AMD7410itj44jb
Видео 216-086-... дальше стерто
Аппарат изначально не включался, при подключении зарядного лампочка не загоралась, все это произошло после того как пользователь разобрал ноут.
Что было сделано:
Было КЗ по LDO 3,3, виновником оказался мульт, после чего был заменен на полностью такой же, и был прошит(пробовал нескольк прошивок результат был один и тотже)
после этого при подвключении стал загораться индикатор, появилось напряжение на кнопки вкл, при нажатии ноут стартанул вентилятор секунд 5 крутится нормально а потом начинает крутиться с максимальной скоростью. После этого слил дамп биоса $BID080CB.F1C залил туда $BID080CB.F02, ситуация не изменилась, схемы на аппарат нету поэтому сделал замеры которые обозначены на фото
как я понял нет питания проца и видео
силовые дежурные 3.3в есть сопротивление 5кОм
Силовые дежурные 5в есть сопротивление 30кОм
сопротивление D+ и D- на разъеме usb относилтельно земли около 20кОм
Еще есть сомнение флешка стоит для биоса 25b64bsig программатора tl866CS в списке нет такой, выбрал EN25B64 при чтении выдавал ошибку, отключил проверку id флешки, он тогда ее прочитал и заши без проблема, все норм?
за питание проца отвечает RT8880C
PVCC 5v
LGATE1 4,9v
BOOTA1 4,5v
EN 3,3v
ISENA2N 5v
ISENA2p 5v
IBIAS 2v
VCC 5v
OCP_L 3,3v
VDDIO 1,8v
SVC 1,8v
SVT 1,8v
питание видео ISL62883C
VDD 5v
BOOT1 4,7v
VIN 19,9v
IMON 5v
PWM3 5v
LGATE1 5v
BOOT2 4,7v
шим дежурки RT8243AZQW
LDO 3,3v есть сопротивление 60кОм
LDO 5v есть сопротивление 1мОм
vin 19,9в
ENTRIP1 1,1в
ENTRIP2 0,9в
PGOOD 3,3в
PHASE1 5в
PHASE2 3,3в
Чарджер bq25A
ACDRV 25в
ACOK 3,3в
ACDET 2,7v
VCC 19,9в
Мульт Kb9022
EC_ACIN 3,2v
EC_ON 3,2v
ON/OFFBTN# 3,2v при нажатии падает
LID_SW# 3,2v
SUSP# 3,2v
VGATE_3V 0v
SYSON 3,2v
PCH_PWROK 0v
SPOK 0v
PM_SLP_S3# 3,3v
PM_SLP_S5# 0v
EC_RST# 3,2v
EC_KBRST# 3,2v
еще замеры с фото платы
https://pp.userapi.com/c846018/v8460189 ... VcEtNA.jpg
https://pp.userapi.com/c846018/v8460189 ... E-uSwM.jpg
https://pp.userapi.com/c846018/v8460189 ... Ieq7Ms.jpg
 Заголовок сообщения: Re: la-c781p не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 15:46
Версия оболочки для программатора какая? У меня 6.85, и там 25B64B есть в списке.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 15:55
оболочка 6.5, что бы обновится до 6.85 нужно обновить прошивку прогера, а новая оболjчка ругается что мой прогер пиратская копия... поэтому побоялся обновляться, а то получу труп из программатора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 15:57
но как я понимаю питание проца и видео должны появляться до чтения bios, верно?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 16:37
Тогда что будет управлять процессом запуска.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 17:36
я предполагал что мульт и его прошивка... хотите сказать что нужно все таки смотреть в сторону биоса?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 22:24
в общем не биос... обновил программатор,заменил флеш на точно такую же прошил как положено, разными дампами в том числе с оф сайта, не помогло... прошил точно таким же дампом который был $BID080CB.F1C. Все таки железная проблема...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 14:25
maectro, ну если верить Вашим замерам. то проблема явно аппаратная.
Дежурка повергуд выдает но он не доходит до мульта (см. SPOK).
Со слипами тоже муть какая то - S3 поднят, но при этом S5 лежит.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 15:51
Скорее не используется. На рабочей LA-D702P на 25 пине KB9022 постоянно ноль.
PM_SLP_S5# не нашел где мерять.
Фото из-за санкций не открываются, потому интересует: на всех дросселях подымаются напряжения? И подымаются VSы на U20 и U4103?
И хотелось бы еще кроме сигналов мульта, указать номера выводов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 21:44
не было возможности ремонтировать данный аппарат, теперь продолжаю ремонтировать!
U20 = 5в на 1 ноге
U4103 = 3.3в на 1 ноге
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018 22:38
на обоих микросхемах на выходе 0, не приходит сигнал на включение, как я понял должен приходить SUSP# равный 3,2v но его нет хотя мульт его формирует
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 09:25
PL8 - 5V дежурка
PL - 3,3v дежурка
PL20 - 0v как я понял это питание видео
PL21 - 0v как я понял это питание видео
PL10 - 1v
1.36v на дроселе обозначения нет, как понял питание оперативки
PL12 - 1,8v
PL14 - 0v как я понял это питание проца
PL15 - 0v как я понял это питание проца
u4103
VIN1 - 3.3v
ON1 - 0v
VBIAS - 5v
VIN2- 0v
ON1 - 0v
VOUT1 - 0v
VOUT2 - 0v
(если подать на on 3,3в то на VOUT1 - 3,3 появляется а на VOUT2 1,8в)
u20
VIN1 - 5v
ON1 - 0v
VIN2 - 3v
ON1 - 0v
VOUT1 - 0v
VOUT2 - 0v
(если подать на on 3,3в то на VOUT1 - 5в появляется, а на VOUT2 3в)
распиновку мульта смотрю по схеме
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Мульт Kb9022
110нога EC_ACIN 3,2v
112 EC_ON 3,2v
114 ON/OFFBTN# 3,2v при нажатии падает
115 LID_SW# 3,2v
116 SUSP# 3,2v
117 VGATE_3V 0v
95 SYSON 3,2v
32 PCH_PWROK 0v
25 SPOK 0v
6 PM_SLP_S3# 3,3v
14 PM_SLP_S5# 0v
37 EC_RST# 3,2v
2 EC_KBRST# 3,2v
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 14:21
А на мульте есть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 14:29
А на мульте есть.
да, на мульте есть, 116 нога SUSP# 3,2v
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018 18:39
На входе EM5209 могут стоять резисторы на 100к. Прозванивай с 116 пина мульта до этих резисторов. И делай выводы.
EM5209.PNG [ 31.11 КБ | Просмотров: 5938 ]
