Текущее время: 12 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 13:07
Доброго времени суток. Материнская плата Quanta R13, ревизия аппарата 166F-120. Проблема такая: ноутбук перестал заряжать батарею. Операционная система батарею видит, пишет "0% заряжается". От заряженной батареи ноутбук работает. Индикатор питания с установленной батареей при подключении к блоку питания загорается оранжевым, на плюсовом контакте батареи появляется напряжение 2,5В, чарджер запускается - на дросселе PL19 появляются импульсы ШИМ, но через 2-3 секунды они пропадают, а индикатор питания переключается в белый цвет, на контактах батареи по нулям. Пробовал прошить BIOS прошивкой с сайта hp - материнка вовсе перестала стартовать, пришлось вернуть старую прошивку. Другой батареи подкинуть в наличии тоже нет. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой. Сам ноутбук никаких ошибок при включении не выдает.
Charger.PNG [ 68.88 КБ | Просмотров: 1067 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 13:35
Батарея дохлая, столько лет они не живут. Нужно подкидывать заведомо рабочую АКБ или ноут такой же искать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 15:52
да и аиду запустите и посмотрите что пишет про АКБ,мож все и прояснится
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 13:10
В общем вскрыл батарейный блок, померял напряжения на каждом сегменте. Два из трех по нулям, внутреннее сопротивление батарейного блока в целом ~200 Ом. Однозначно батарея дохлая
