Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Acer 7540G не включается!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:49
Всем привет!
Что за неделя, наперли гемора, принесли очередной труп Acer 7540G, материнка 09243-1 JV71-TR-MB,
При подтыкании зарядного, загораются индикаторы, рядом с кнопкой, 3.3В на кнопке присутствует, при нажатии падает до ноля на момент нажатия, индикаторы гаснут, и все мать молчит как рыба об лед, вентилятор не крутится, чипы не греются, возле батарейки БИОСА, две катушки на одной 3,4В на второй 5В, КЗ на катушках по соотношению к земле не наблюдается, миним 10 Ом на проц, мать чистая, не заливалась.
Шо делать, поможите, бошка кипит
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7540G не включается!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:57
guitarist
Ну для начала нуна "ахлодить бошку". :)
То что есть 3,3 и 5 Вольт уже хорошо - "дежурка" работает.
БИОС зашить для начала попробуйте.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:10
Биос непременно, еще там дохнет шим питания памяти частенько. Но, насколько помню, симптомы вкл-выкл. А так, как обычно, биос-мультяк-юг, если питания не дергаются
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:24
Простите за глупый вопрос, а от чего биос дохнет?
Клиент говорит, что работал бук на стуле, вырубился, и усе, грешит на перегрев, якобы на стуле тряпка была.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:52
При включении, дежурка падает почти до 0В
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 15:55
Кто подскажет что за микруха шим стоит по дежурке? Греется ужасно напряжений нету. Написано на ней CJ=BH
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 16:57
видимо, rt8205a
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 16:59
а греется она, видимо, от перегруза по выходному току
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 17:08
Думаешь кз после шим? Ещё прикол в том что иногда появляются напряжения и индикаторы светятся а иногда нету Нифига и она греется капец.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 17:16
ага, надо бы померить сопротивления линий +3в и +5в относительно земли
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 17:25
На дросселя 5 и 3 вольта мерил не было кз сопротивление где то 500 ом. Щас дома просто не могу померить. Завтра потерию отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 17:32
думаю, 500ом - маловато будет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018 17:49
Завтра перемеряю. Ещё заметил что на транзисторах возле доселей было 7 ом. Но время кончилось пришлось идти домой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 09:28
karabin87 писал(а):
Завтра перемеряю. Ещё заметил что на транзисторах возле досселей было 7 ом. Но время кончилось пришлось идти домой.
Приветствую! Перемерял короче на дросселе по 5 вольтам 59 Ом, а по 3 вольтам аж 8 Ом капец какой то. Вообще изначальная проблема компа была он то включается то не включается, то зависает при включении и потом только принудительно выключать. Но бывает включается и потом работает нормально. Клиент его принес уже в третий раз но на этот раз уже изо не было совсем. Прогрел немного чип дискретки появилось изо. Щас решил дальше посмотреть почему он так ведет себя. И наткнулся на вот такие проблемы с шимкой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 13:21
Хрен его знает куда дальше та идет. Где коза сидит не пойму. Схему нашел вроде как она. Щас разбираться буду
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 14:46
Еще странная очень штука получается, я короче на катушку по 3 вольтам дал 3,3 вольта при 3 амперах и чувствуеся что греется U4 яндекс говорит что это LAN контроллер. Может ли на нем короткое быть? Еще при подаче 3,3 вольта по линии 3 вольт на катушку показывает короткое, но потом секунды через 2 оно пропадает и показывает потребление 23 мА. Что это такое может быть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 14:53
lan снять, и зачем чужую тему древнюю было поднимать, создал бы свою.....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 15:06
вы залезли в чужую тему. если будите адекватно задавать вопросы, то и соответственно ответы такие же будут.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 16:24
Блин ну я не знал что так нельзя делать((( Дак что теперь создавать новую тему или все таки здесь писать можно?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 16:31
создай новую и опиши подробно что делал и как себя ведёт....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018 16:44
ок
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 10:10
Приветствую по советам создал новую тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=142845
