Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Asus (F3T) Сильно греется север
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 20:27
Проц: Turion 64
Видео: GF-G07300-B-N-A3
"Север": ТА-G6100-Т-A2
EC: ITE8510TE
Напряжения:
Проца (L6102): 1.2V
Видео (L6601): 1.0V
Память: 1,8V
Вобщем вопрос. Почему калится "север"? Спустя секунд 15 дотронуться нельзя. С кнопки включается и выключается. При включении моргают три светодиода, рядом с кнопкой включения. Матрица, при включении темнеет, но изо никакого нет. Смотрел внимательно. Проц теплеет быстрее видео. Кулер начинает охлаждать. пс. Пробовал подкинуть Debug карту, но не нашел куда. Располагаю картой С. Вертьянова. Посмотрел по схеме на MINI-PCI-E контакты debug Reserved. Отдельного debug порта также не обнаружил. Да и какой платформы сей Асус тоже не понял. Вобщем кому не трудно поделитесь опытом. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F3T) Сильно греется север
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 20:47
читаем https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
сей асус платформы Asus
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018 21:13
Ну и я еще "опытом поделюсь", мне не трудно)
GF-G07300-B-N-A3 свое давно отжил
ТА-G6100-Т-A2 свое давно отжил
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 09:19
Добавлю для ТС.
Человек учится, понятно.
ТС, Вы читайте больше! По Вашему ноуту тонна виртуальных документов на всех форумах написано!
И метод диагностики описан в Вашем случае.
От себя лично к Вашему посту. Раз включается с кнопки и выключается, и матрица темнеет (это, кстати, значит, что открылся ключик и питание на саму матрицу подалось), то что-то ноут пытается делать. А делать эти старые платформы могут только, если процессор начал выполнять процедуру POST. А это, в свою очередь, означает, что связка процессор-север-юг (да и память) уже КАК-ТО работают. Безусловно, могут быть проблемы там, но все равно - работает.
Следующее: не сложно найти документацию в Сети на Ваш старый ноут, посмотреть, откуда растет интерфейс видео. И куда это видео подключается.
И ничем не поможет Вам здесь ПОСТ-карта, любая!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 10:14
меняйте Север, раз он калиться ему уже ничего не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 19:00
он всегда калится
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 14:12
Попробуйте дунуть на видеочип, не появится изо- меняйте север. Ну хотя бы как-то так можно попробовать.
Если напряжения все поднимаются. И по другому диагностику не получается или затруднительно сделать...
На этих платах север сильно греется, но калиться мгновенно не должен. Где граница- вам решать...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 17:03
Заменил север. Изо появилось. Клиент обрадовался. ...и я тоже. Благодарю откликнувшихся!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 19:42
надолго ли?...
