Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 (15-ba508ur) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 11:48
Добрый день. Помогите пожалуйста, не запускается ноутбук, при подключении зарядного мигает светодиод состояния зарядки.
Откинул батарею, + и- контакт на материнской плате (от батареи) "звонятся". Визуально на плате нет дефектов. При подключении только зарядного устройства так же мерцает светодиод на разъеме питания но белым цветом, соответственно и без АКБ не запускается. В чем может быть проблема?
Материнская плата bdl51 la-d711p. Контроллер заряда BQ25A.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (15-ba508ur) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 12:18
если вы не знаете где и что мерять после вскрытия "пациента", то лучше отнесите в сервис(если ваш), или отдайте клиенту пусть сам отнесет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:44
Т.е. это форум для работников сервисов только?
В сервисе помогали, сказали неремонтопригоден, взяли денег и вернули хозяину.
Так может все таки направление движения подскажете?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:46
В сервисе помотали*, пролежал 2 месяца
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:52
конечно подскажу. берите мультиметр и делайте замеры. начните с дежурки. если ее нет замеры с charger. прошейте биос. при необходимости замените мульт и тд. схемы нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 14:00
Этот форум для ремонтников
причем минимум таких https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
"Клиентам" сервисов тут можем только давать общие рекомендации не ремонту, а по взаимодействию и их проблемам с сервисами. Учить человека с нуля через монитор занятие наиглупейшее
LDO вероятно поднялось - раз хоть что-то мигает)
