Текущее время: 12 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:11
Пришел ноут с заявленной проблемой: выключается при работе от аккумулятора, некорректно отображает процент заряда АКБ. При подключенном БП показывал 99%, отключили БП и сразу показатель стал 45%, при повторном подключении БП - 100%, при отключении БП - 99% и каждый раз разное значение. (месяцев 5 назад мой коллега менял АКБ в этом ноуте так как износ был 54% и клиента не устраивало время работы от АКБ (быстро разряжался), но жалоб на выключение небыло.
Подключил я его к БП зарядил до 100% и начал смотреть видео в инете. За один час и сорок минут он разрядился до 92% и потом резко показал 0% проработал еще несколько секунд и вырубился. Подключил БП, включил ноут, смотрю, а аида говорит износ АКБ 94% 481 цикл перезарядки, хотя перед до выключения говорила 18% износа и 79 циклов. Заказал новый АКБ, происходит почти тоже самое, но на 29%. После чего заметил, что падает до 0% заряда и вырубается после того как напруга на АКБ опускается ниже 6в (на АБК заявленная производителем напруга 7.4в).
Подскажите кто может, это проблема в железе или все же дерьмовое качество акб.
Биос с чистым МЕ шил.
зарядник (на всякий случай) менял.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:21
в винде смотреть уровень заряда это чисто "на глаз".
воспользуйтесь спец программами, скажем батмон, и посмотрите реальную динамику заряда и разряда.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 15:54
ею тоже пользовался все совпадает с виндой и аидой. Не совсем понимаю к чему вы и как это поможет...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 16:46
батарея за час сорок полностью разрядилась, что в общем-то вполне допустимо.
при этом до последнего момента показывало 92%.
а цифра 92 когда появилась ? может она появилась сразу, а потом уровень не именялся? или падал линейно?
В свое время Жан Даниэль Колладон не дооценил динамику процесса и пальма первенства открытия
электромагнитной индукции досталась другому.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 19:04
Не вырезайте слов из моего текста, я написал, что зарядил на 100% и начал смотреть видео (тем самым разряжать его), а после этих слов написал, что За один час и сорок минут он разрядился до 92%. И если бы он сразу появилась цифра 92, я бы о этом написал.
За ваши 2 сообщения (которыми я так понимаю вы балы набиваете, а не помогаете людям), вы не дали не одного дельного совета, просто вода. Да еще и с ошибками.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 19:29
Все работы по "странным поведениям" аккумулятора начинаются с подкидыванием заведомо исправной батареи, ну или наоборот ее проверки в другом ноутбуке. По симптоматике навскидку обе полусевшие.
Имхо разрядку быстрее тестом АИДы устраивать
И ругаться не надо, спасибо надо говорить, что вам кто-то пытается помочь и уточнить ситуацию. За сообщения тут не платят
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 19:33
Пока некуда и нечего подкидывать. Аидой тоже пробовал все так же без изменений. Подожду оригинал. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 13:24
Khodor писал(а):
просто вода
вода- основа жизни, коллега.
на форуме я встречал , как подобными словами пытались принизить и лидеров форума,
так что мне, рядовому инженеру, это совсем не обидно.
одно могу Вам посоветовать- не плюйте в колодец, может из него придется воды напиться.
