Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Sony pcg-4121cv mbx-237 тусклое изображение
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 15:50
Доброго дня!
Ноутбук Sony pcg-4121cv была разбита матрица, заказал новую (не аналог) поставил - изображение ооочень тусклое, периодически мерцает.
Поставил старую разбитую - на том участке где еще что-то видно - ситуация такая же.
Выяснилось, что напряжение питания матрицы (1,2,3 нога на коннекторе) 19V при подключении матрицы просаживается до 3.7V. На разбитой матрице просаживается до 4.3V
Сигнал включения и яркости по 3.3V
Все остальное работает, винда запускается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения ноутбука?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 17:42
lastbegemot, схема доступна на эту плату. Открыли да посмотрели как эта линия питания формируется.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 22:44
AVN, я схему нашел первым делом, как линия формируется - нашел, но разбираюсь в этом не очень хорошо, поэтому и спросил тут совета (в разделе для начинающих)
dcbatout_cn26.jpg [ 59.3 КБ | Просмотров: 608 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 00:03
lastbegemot писал(а):
...но разбираюсь в этом не очень хорошо, поэтому и спросил тут совета (в разделе для начинающих)
Плохо, потому как
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
тем более, что можно было научится разбираться за почти три года.
Ладно не буду читать Вам нотации, я сегодня добрый :) !
У Вас два варианта, зависит от того что на плате распаяно. Первый это предохранитель F5 и полевик Q31 (надеюсь знаете как проверить), второй вариант это дросcель L22. Вот их и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 19:26
L22 не распаян.
F5 и Q31 дохлые (сбило с толку то, что 19V все-таки было на разъеме)
вместо si2303 впихнул AO4407. полет нормальный.
AVN, спасибо за помощь
