Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: samsung NP-R420-XA02ru
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 15:53
Доброго дня! samsung NP-R420-XA02ru хаотично выключается (в любой момент) температура согласно AIDA64 при стрес режиме не превышает 60 градусов! Проц, память менял! Выключается как от бп , так и от аккумулятора!
(Qingdao-INT Rev:MP1.2(BA41-01086A) Может выключится через 5 минут может через 20!
Еще момент заметил как подключаешь бп - куллер начинает крутится на полные обороты!
Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R420-XA02ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 10:01
Может есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 10:28
Я бы NEC заменил, хоть поведение и не похоже :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 10:31
Если он есть на вашей плате...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 11:55
После его так стал отключаться?
Осциллографом для начала проверить пульсации по питанию.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 12:35
Достался таким - предыстории нет!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 12:37
После замены NEC (на 4 330) проблема с выключением ушла! :ya_hoo_oo: - спасибо!
Вторая проблема с кулером - он или не крутится или сразу на макс обороты!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 12:54
Кулер подкинуть другой. Не поможет BIOS прошить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 12:57
BIOS искал на оф сайте только обновление, здесь не нашел :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 13:05
Есть тут. Пробуйте! http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=578 ... 2A#p120518
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018 10:50
fetisov писал(а):
Спасибо!
