Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: TOSHIBA l30-113
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 10:20
Доброе утро принесли ноутбук toshiba l30-113 не включается, при нажатии на кнопку загорается диод и тухнет. Кулер не крутится На кнопке 3в есть при нажатии на кнопку потребление в момент загорания диода 200ма. кз нет В чем дело не пойму
Watch on youtube.com
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA l30-113
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 10:30
Для начала укажите платформу!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 12:08
TOSHIBA l30-113 (DA0BL3MB6F0 REV F)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 12:24
Есть тема для прошивок ITE на форуме!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 12:29
тьфу))), прошу прощения!
BIOS попробуйте перепрошить!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 12:53
вряд ли это биос у него на батарейку биоса идет 0v а при нажатии на кнопку подымается до 3v и снова 0.5 и 0 таже ситуация на разъеме кулера 3.2v потом падает 0 и самое главное на PQ21 19V а на PQ20 9V И ничего не греется
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 12:57
до разбора он работал начал собирать и все где я упустил момент незнаю
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 13:10
Интересный вывод.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 13:30
Интересный вывод.
до разбора он работал а после перестал
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 14:24
Я так понимаю там 2 флешки
1 A29L008ATV-70F
2 24c08wp
Какая из них ?
Если вторая то все ок у меня есть чем шить а вот первую незнаю
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018 20:30
PS Обнаружено КЗ в на линии где стоят ключи ОЗУ PQ24 PQ19
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 14:28
Все перерыл отпаял кондеры с линии и поднял PQ24 PQ19 а кз не уходит куда копать ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 08:33
Скиньте PL7, PL8. В какую сторону КЗ?
