Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Acer aspire v5-123(DA0ZHLMB6D0 REV:D)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 11:34
Ноут стартует! На дросселях напряжения все в норме. Память исправна, биос шился. Нет ИЗО не на матрицу не на внешку.На lcd коннекторе ответствует LCDVCC.
Выяснил что нет сигнала APU_DISP_ON управления G5243AT11U. Может конечно APU_DISP_ON появляется после определенных процедур и только потом на матрице будет изо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-123(DA0ZHLMB6D0 REV:D)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 11:51
а дунуть на комбайн?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 12:02
Таки дул!Не катит!Сигнал как раз идет с комбайна!
Может комбайну пушистик пришел?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 12:05
Проц менять пора уже, если люди не согласны,то это не ремонт а так, баловство
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 12:14
DISP_ON появится должен уже после инита полного, там 90% камень под замену.
