Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: HP ProBooK430G5 DAOX8MB6F0
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 09:49
Всем доброго времени суток! Помогите с HP ProBooK430G5 DAOX8BM6F0 нет питания процессора? Дежурка 3.4в и 5в есть. На плату кнопки pow. приходит 3.4 но на самой кнопке 2.2 и да при нажатии падает до 0. На дросселях есть только 3.4в и 5в. На плате были следы (окислы). Питание на мульт NPCE586HA2MX 3.3в есть Сам новичок. Прошу сильно не гневаться. Все когда то начинали. Схему на него не могу найти. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBooK430G5 DAOX8MB6F0
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 14:45
В названии платформы допущена ошибка, правильно вот так da0x8bmb6fo. Схемы походу нет. Проверьте для начала сопротивление на дроселях, возможно где то кз всплывёт. Если кз нигде нет то прошить биос, потом дальше ковыряться.
