Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev:1) замена 216-0752001
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 21:15
Здравствуйте уважаемые мастера и участники форума, прошу совет с данным ноутбуком, пришел с симптомами: включается но нет видео, сделали диагностический прогрев(северного моста), видео появилось, после замены имеем включение но нет изображения ни на внешку ни на матрицу, что было сделано (измерено):
1.прошит биос, брал тут же на форуме заведомо рабочий;
2.подкинул заведомо рабочие память, процессор;
3.сделал измерения по условию старта (порядок проверки запуска мультиконтроллера КВ 926);
4.как вариант подумал, что под сокет флюс попал, отмыл, то же самое;
5.по новой поднял, установил чип (криминала нет, т.е. оторванных пятаков либо окислившихся площадок);
6.по замерам: сопротивление по основным крупным дросселям в пределах нормы: процессор-6,3(Ом);северный мост-10,6(Ом);Южный мост и память-за 200(Ом);флеш биос запитана и при нажатии на кнопку включения на 5 пине подымается высокий уровень(осциллографа с достаточной полосой пропускания к сожелению нет поэтому смотрел вольтметром);ток потребления платы до нажатия на кнопку включения 0(мА); после нажатия 240(мА)и статичен не меняется; процессор и север ощутимо греются, что смущает совсем не греется южный мост и выключить питание с кнопки уже невозможно только сброс питания, прошу совет что еще может быть?
Неужели южник тоже под замену(или он и не должен хоть чуть чуть греться?), всем заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 21:19
Северный мост новый брали,датакод?А то сам тут встрял с 2001 :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 23:06
для просмотра пакетов импульсов не нужен осциллограф с полосой пропускания гигагерц. какие напряжения подымаются по нажатия кн.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018 05:36
Извиняюсь за долгий ответ, вот измерения напряжений:
+3VALWP (PL401) – 3.3 В
+5VALWP (PL402) – 5 В
+1.8VP – 1.8 В
+1.2VALWP (PL501) – 1.2 В
+CPU_CORE_1 (PL904) – 1 В
+CPU_CORE_0 (PL903) – 1 В
+CPU_CORE_NB (PL902) – 1 В
на днях попробую замену южного моста и попробую старый северный мост поставить который на прогрев повелся, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 08:07
хоть на макетке компаловскую постку соберите, делов на пол часа а пригодится не раз, тут на форуме полно инструкций...
проц насколько греется - если палец не терпит - значит есть посты - надо поглядеть, было несколько таких с обрывом по и2ц в районе слотов озу, а на нескольких юга помирали - не вычитывыли спд на озу
но из личного опыта - если что-то запаял и не работает, досконально перепроверь то что паял, иначе можно пол платы перелопатить и вернуться к началу :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 16:29
если плата работала, зачем юг трогать? очень вероятно, что новый север дохлый
