Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: msi cx620 (ms-16881) Pgood
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:06
Добрый день ноут msi cx620 плата ms-16881 не могу прозвонить с какой шимки не приходит повергуд обозначенный на на фото, всю плату перетер сеткой толку ноль.Схему так и не нашел.
2013-04-13-004_3.jpg [ 293.78 КБ | Просмотров: 4778 ]
 Заголовок сообщения: Re: msi cx620 (ms-16881) Pgood
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:34
Это питание питание видеоядра проца, PU6, ISL62881. По даташиту на шим можно найти на какую ногу идёт сигнал.
В моём случае (не поднимались напруги видео, видео проца и самого проца) помогла замена PC67, находится под наклейкой HDD. Нашёл это решение на польском сайте. Уже неделю бук работает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:43
Да действительно! Сдер наклейку обнаружил пробитый PC67, номинал как раз не подскажете?Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:01
я поставил 0,01mF/16V, брал из даташита на шимку. Проверьте ещё резистор рядом , номер не помню, должен быть 82,5 Ома
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:41
Замена конденсатора 0,01mF/16V решила проблему, Лелику спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:39
Пришел в ремонт такой же ноут. Та же неисправность, заменил PC67, ноут завелся. Спасибо Лёлику. :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 10:00
Спасибо огромное! Даже не догадался под наклейкой смотреть, на вид там нет ничего!) Официалы открестились, сказали труп и не лечится. Я тоже по началу не нашел ничего, думал тоже микротрещина, PG нет, где то теряется. А замена PC 67 все решила!
Комментарий к файлу: вот он гад!)
pc67.jpg [ 98.66 КБ | Просмотров: 4627 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:30
Нет питания проца, отодрал наклейку, кондер остался на ней....заменил...проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 13:01
скажите эта платформа выводит изо на внешник по умолчанию?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:16
Нет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 15:27
Не было изображения. PC67 - звонится. Замена решило проблему. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 19:32
СПАСИБО!!! PC67 - не в коротком. Емкость стала меньше 10нФ (примерно 0,4 нф). Замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 21:05
+1 помогло!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 12:37
+ Лелик :)
На вид живой, а оказался пробитым :) спасибо помогло!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 14:08
подтверждаю, выходит типовуха, потребление было 470мА
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 15:10
+1
РС67 не пробитый, но замена помогла
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 21:23
Спасибо за направление, у меня плата MS-16811 VER.1.1. На этой плате под наклейкой HDD находится конденсатор и резисторы, но он стоит в другой цепи. Искомый конденсатор находится со стороны шима, позиционное обозначение PC44. После замены все ОК. Может кому пригодится.
