Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire5733 с постами 03 и 76
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 17:35
Здравствуйте. Принесли ноутбук Acer 5733 сделанный на материнской плате LA-6582P. Заявленная неисправность нет изо. Посткодер показывает каждый раз разные коды: 03 и 76, причем при многократном включении идет один код а потом при следующем может высвечиваться другой. Перед ними никакие другие не высвечиваються. Были перепрошиты оба биоса, попробованы процы и памяти, замеряны юсб линии на короткое, выпаяна на всякий случай сетевая. Без памяти кода теже. На форуме похожего не нашел, ( а если не увидел ткните носом), что за кода, что означают или кто сталкивался с таким. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire5733 с постами 03 и 76
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 23:44
нужно прозвонить lvds, так как он растет с pch и он без радиатора, он больше всего попадает под подозрение
