Текущее время: 12 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 16:17
HP 455 G2 HP ProBook 455 G2 <G6V94EA#ACB> A8 7100/4/500/DVD-RW/WiFi/BT/DOS/15.6"/2.21 кг платформа ZPL45/55 LA-B191P
Симптомы: при подключении зарядного – однократно моргают светодиоды гнезда зарядки – желтый, белый. Больше индикации гнезда нет. При нажатии на включение – не включается. ИЛИ. Включается, все работает. Индикации гнезда нет. ИЛИ. Автостарт при подключении зарядного, горит желтый индикатор заряда. Происходит в произвольном порядке (проверено с разными зарядными и от батареи). Непонятное поведение. Что посоветуете?
Диагностика: Схемы нет. Взята схема подобного чарджера BQ24736, прозвонены мосфеты вокруг него – OK. Есть подозрительный Q4106 (звонится на плате в обе стороны 300Ом, если выпаян нормальный) и сдвоенный Q5 – похоже отвечает за светодиоды разъема питания. Требуется кусок схемы в районе Q4106, PU1101 и Q5. Маркировка Q5 – MN186, что за элемент?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 16:21
b191p.jpg [ 222.61 КБ | Просмотров: 1100 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 16:24
Когда не включается B+ есть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 16:45
думаю хватит разобраться
PU1101.jpg [ 112.58 КБ | Просмотров: 1090 ]
Q4106.jpg [ 124.97 КБ | Просмотров: 1090 ]
Кто хочет - ищет способ
