Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: MSI ms-1782 не включается от з.у.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 13:38
Подскажите пожалуйста, имеется ноутбук MSI ms-1782, плата ms-17821ver:2.0 Не включается от зарядного, на зарядке напряжение 19 вольт присутствует, когда вставляю в разьём, то напряжение падает до 3х вольт, когда подключаю лбп, от него работает нормально. Зарядку другую пробовал та же самая история, напряжение палает до 3х вольт. Что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms-1782 не включается от з.у.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 13:42
потребление на лбп какое?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 14:00
чуть больше 1го ампера
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 14:04
чудес же не бывает... если от лбп работает и потребление в норме - разъем проверить. и вске таки родную зарядку проверить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 19:29
проблему решил, оказалось в разъёме минусовой контакт не доходил до платы, кинул перемычку на корпус и все прекрасно завелось =)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 18:27
проблема была один в один, 3 вольта на плате, не было минуса, кинул 3 перемычки с на корпус и всё заработало
