Текущее время: 12 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 13:28
всем привет. ноутбук леново залили через тачпад, попало все на аудиокодек. вычестил все, заменил гнелье, 3 раза поменял кодек но звука нету, по факту все питающие напряжения поступают., кодек ALC233. по факту все цепи живые и обвязка 10 раз проверена по всем номиналом, фото прикладываю, так же, когда включен ноутбук и в диспетчере аудио кодек не определяет и вообще все что связано со свуком просто не обнаружено, драйвера и т.п. все ок. винда проверена.
Вопрос таков, на сколько я понял аудио формируется из комбаина, как мне проверить определяется ли аудиокодек ? осциллограф есть. спасибо за ранее
viber image.jpg [ 233.02 КБ | Просмотров: 2330 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 14:17
Смотри чего не хватает на шине HDA.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 15:09
RP1 и RA12 похоже надо проверить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 16:29
Сделал замеры все осиллографом на звуковом кодеке. На осциллографе ни каких пачек обмена нету.
1 - 3.3
2- 3.3
3- 0
4- 0
5- 0
6- 0
7- 1.2
8- 0
9- 3.3
10- 3.3
11- 0
12- 2
13- 2.8
14- 2
15- 2
16- 0
17- 0
18 - 0
19- 0
20- 3
21- 0
22- 0
23- 2
24- 2
25- 0
26- 5
27 - 4.3
28- 2
29- 0
30- 0
31- 0
32- 0
33- 0
34- 0
35- 0
36- 3.3
37- 1.5
38- 0
39- 1.2
40- 1.5
41- 5
42- 0
43- 0
44- 0
45- 0
46- 5
47- 3.3
48- 0
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 16:41
Проверил. Все живые rp1 только на одном высокий уровень 3.3в но без всяких пачек или сигналов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018 17:46
0.прошивка
1.проверяем питание цифровой и аналоговой части(обычно 2 на каждую)
2.снят ли резет
3.есть ли клок 48мГц, sync 24кГц
4.проверяем шину, не висит\садит на ней чего либо еще, доходит ли до проца
оно как бы типовые рекомендации...
Снимок.JPG [ 222.56 КБ | Просмотров: 2266 ]
