Текущее время: 12 апр 2026 18:50
 Заголовок сообщения: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 12:18
Доброго всем времени суток.
Ноут поступил с проблемой - не заряжается. От АКБ аппарат работает без нареканий. Тут универсальная USB зарядка (от 5в до 20в).
Вопрос собственно в том как проверить работоспособность отдельно ЗУ и отдельно системы питания самой платы.
При подключении ЗУ к плате сигнал ADIN равен 5в, USB20_N7 и USB20_P7 равны 0, USB_ID - 5в. Если я правильно понимаю должно быть изменение значения именно USB_ID.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:08
Может разъем питания совмещенный с USB?
А по логике должно быть 20В.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:20
Возможно и так, просто на ЗУ написано 5в - 20в.
Совершенно верно , должно быть именно такое питание. Вопрос кто его переключает и как проверить исправность ЗУ или платы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:34
а что написано на корпусе бука-питание в вольтах и амперы?
у вас как я понял универсальное зу.....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 13:46
ЗУ оригинальное с USB выходом (в котором не 4 контакта, а 6) в который вставляется отдельный кабель (с одной стороны USB разъем, а с другой скошенный USB)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 14:14
Ну насколько я понял, питание 5В/20В переключает ЗУ, и переключает в зависимости от состояния на USB_ID.
На плате по входу стоит защитный диод, если его выпаять на ADIN появляется 20В?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 14:15
Имелось в виду по входу USB_ID.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 16:49
по линии USB_ID стоит PD103 при снятии его ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 17:00
вы другую оригинальную зарядку +провод подкидывали?
если нет - то не мучте зверушку.
ну и если номальный сервис, то купите такую штуку
https://ru.aliexpress.com/item/DC-Jack- ... 33edDTJIWo
пс. покупка нового провода не есть гарантия что он живой)
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 17:04
Такого ЗУ нет проверочного. А как проверить тот который с ноутом передали, не пойму
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018 17:38
1. купить.
2. поискать у коллег
3. купить переходник, который указал выше
4. выслать нам на проверку ноут и бп
вариантов много.
 Заголовок сообщения: Re: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 15:38
Всем спасибо за помощь.
Проблема оказалась в ЗУ.
