Текущее время: 12 апр 2026 18:50
 Заголовок сообщения: wistron lz-57
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 18:51
Снаступающим, пипл.
Борюсь с недугом доселе утопшего и ноне воскрешенного, имя раба человеческого Lenovo кто-то там. Фамилия wistron lz-57.
Осталась проблема:
На заряд батареи потребляет всего 80ма. В винде пишет подключена заряжается. Зарядилась до 40% и сказала подключена не заряжается.
PU4004 4005 без утечек. Выпаивал звонил. На дросселе PL4001 напряжение поднимается (19В). На ключах шим исправно пилит (на нижнем ключе открываний не видел). Чарджер менял. Обвязку пропаивал. По BAT_SCL , SDA какие-то обмены есть.
PD4003 на плате не могу найти, хоть убейте, но между 21 и 25 ногами он звонится, что есть. PC4017 изначально был в отвале, не было зарядки вообще - запаял, теперь так.
Еще стоит на плате операционник tl393 куда и как включен не понял - в схеме его нету. Заменил, безрезультатно.
Батарей 3 немного разных, но заменяемых, т.к. родная умерля. На другом буке заряжаются.
Куда копать??
 Заголовок сообщения: Re: wistron lz-57
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 20:46
А на АКБ какое напряжение указано? Не смущает разница?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 07:00
Ну это без нагрузки. То есть BaTin на массу кинут. А с батарейкой падает. Но нижний ключ исправен и на затворе шевелений НИЖНЕГО ключа нет. Поэтому я не понимаю что делать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018 16:13
VladIslav Igorevich, не должно быть на PL4001 19В со стороны батареи - ни с нагрузкой, ни без нагрузки. PU4002 в каком состоянии (живой), что у него на затворе? Цепь от чарджера до затвора нижнего ключа проверили? И как вы нижний ключ проверяли, может у него затвор в утечке - мультиметром это не всегда можно обнаружить, потому только заменой если нет прибора для проверки полевиков?
