Текущее время: 12 апр 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G Видит внешний монитор PnP
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 19:19
пришел такой ноутбук в ремонт Acer V3-551G (плата LA-7912p) с неисправностью мерцает экран, в результате выяснилось что пропадает изображение периодически в результате того что ноутбук видит дополнительно подключенный внешний монитор и пытается на него переключится и так без конца, отключение дискретной видеокарты и перепрошивки всех возможных вариантов биосов ни к чему не привели, разъём HDMI был почищен от сильного загрязнения пыли, так же результатов не дало, может кто ни будь подсказать стоит ли менять хаб ведь там все завязки на коммутации видео интерфейсов, заранее премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G Видит внешний монитор PnP
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 19:25
Начните с чистой системы , ибо в нормальном режиме эта материнка выдаёт изо и на матрицу и на внешку одновременно без переключений
далее - замеры напряжений по питаниям
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 18:53
да забыл сказать что систему чистую ставил, а что по замерам чего замерять? а вообще эта материнка в зависимости от прошивки может не выдавать изо на матрицу без матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 00:56
а с отключённой клавиатурой так же себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 10:32
да
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 10:34
то есть на внешку без матрицы, кончно же
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 12:24
Снял активные елементы с DSUB U9,U10,Q11 не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018 18:35
матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018 15:35
вот хаб и матрицу не подкидывал
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 13:35
заменил мать матрица не причем!
