Текущее время: 12 апр 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 - слабая подсветка матрицы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 02:41
Здравствуйте!
Ноутбук Lenovo G585 (LA-8581P) рабочий - раздавили матрицу. Стояла родная LP156WH4 (TL) (N1).
Заказал LP156WH4 (TL) (N2). Поставил - включилась нормально, картинка отличная. Собрал полностью весь аппарат, включаю - яркость минимальная. Картинка есть, все грузится, все работает, но подсветка очень слабая.
Сразу мысли: при сборке что-то, где-то передавил (шлейф в петлях) или LVDS не контачит. Все разобрал, вернулся к тому, с чего начал, когда новую матрицу ставил. По прежнему яркость (подсветка) слабая. На внешку все отлично - оно и понятно. Достаю раздавленную матрицу, ту которую менял, ставлю. Картинка конечно-же ужас (она мне и не нужна), но подсветка в норме. Отключаю раздавленную, ставлю новую - яркость отличная. Постоял так в рабочем состоянии минут 30, затем выключил. Включаю - яркости нет. Ставлю старую - яркость есть.
Что было сделано по существу:
Проверены напряжения на LVDS (измерения делал на матрице).
При установке раздавленной матрицы: VCC-3.3v, VLED-22V, PWM-3.2v, LED_EN-3.3v - т.е. вроде все так, как должно быть.
При установке новой матрицы: VCC-3.3v, VLED-22V, PWM-0v, LED_EN-3.3v
Шим, который управляет питанием светодиодной подсветки - TPS 61189. Даташит не нашел.
Я так понимаю, что сигнал PWM управляет яркостью подсветки, т.е. управляет этим ШИМом.
На старой и на новой матрицах ШИМ один и тот же.
Собственно вопрос: может ли этот ШИМ просаживать сигнал PWM, почему этот сигнал падает в ноль. Куда он подходит, как он взаимодействует с этим ШИМом?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 03:07
Может быть у кого нибудь имеется схема платы матрицы, что бы можно было посмотреть куда PWM приходит и почему в одном случае включения он есть, а в другом - нет.
Мысль конечно же одолевает, чтобы поменять этот ШИМ с раздавленной матрицы, да вот только не приходилось пока еще подобным заниматься. Вот и жду от спецов совета, что можно сделать в этом случае. Вариант с возвратом - не предлагать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 03:13
А если на PWM принудительно подать 3,3 в - не приведет ли это к летальному исходу?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 03:17
Прошейте дампом от родной и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 04:05
Но ведь они же один в один похожи. Смысл прошивать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 04:06
А вообще можно или нет со старой флэшку снять и в новую поставить?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 04:10
Да и вообще, я думаю, что прошивка имеет отношение к параметрам изображения, выводимого на матрицу. А сигналы, управляющие включением и яркостью подсветки - они к прошивке не относятся. Мне кажется, что все дело скорее всего в TPS 61189 - поправьте пожалуйста, если я не прав.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 04:20
Хотя все же попробую прошить. Лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 07:20
Ошибаетесь.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 10:38
Очень даже имеет отношение прошивки к яркости.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 11:32
1) Похожи - НЕ ЗНАЧИТ идентичны!
2) Откуда уверенность что там прошивка стоковая от произв. матрицы а не от сборщиков леново?
3) Епромки переставлять можно - но тогда гарантию на матрицу потеряете. Прошить - 4 провода прилепить.
4) Зачем спрашивать совета если сразу когда Вам его дают вы его отвергаете?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 21:28
Признаю свою ошибку по поводу " отношение прошивки к яркости", был неправ. Перекинул со старой матрицы на новую EERPROM-ку - яркость в норме и поддается регулировке.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 21:48
Ну не поленись обзавестись шлейфиком для прошивки - делается на коленке из ненужного лвдс шлейфа. А то вдруг перекинешь - а не пойдет и надо будет матрицу вернуть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 23:02
Вопрос не в лени. Просто его сейчас нет (шлейфа LVDS). Конечно-же с ним намного практичнее и проще, а лучше два - на 30 и 40 pin. Как подвернется, обязательно сделаю.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 02:29
Я по первости пользовался куском шлейфа от какой-то кнопки включения бука... Кажись от дв6... С одной стороны припаял провода, а с другой втыкал в матрешку с краю... Главное чтоб шаг был одинаковый. Шилось на ура.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 16:32
Уже на паре Lenovo G585 поменял разбитые экраны без замены EEPROM-а. Использую матрицы от Chimei Innolux N156BGE-L21 Rev. C1
Яркость регулируется в винде без проблем. Ту матрицу лучше оставьте для другого ноутбука, не поленитесь закажате универсальную что я вам написал и будет счастье и с другими Леново без гемора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:48
Подтверждаю - N156BGE-L21 Rev. C1 катит как родная...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 15:43
Подтверждаю всё выше сказанное. Вот, кому нужна правильная рабочая прошивка к
Lenovo G585 матрице, берите, пожалуйста.
Комментарий к файлу: Подтверждаю всё выше сказанное. Вот, кому нужна правильная рабочая прошивка к
lenovo G585_N156BGE-L21_(LP156WH4 (TL) (N1)).zip [355 байт]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 11:35
А инструкция по прошивке с кабелем если у кого есть ...........?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 11:38
в интернете полно, все в свободном доступе,если у вас есть прогер и кабель или старый шлейф из которого сделать
а лучше в сервис,там сделают быстро
