Текущее время: 12 апр 2026 18:50
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 14:29
Есть ноутбук Asus K501LX, на борту i7-5500u и GTX 950M 4Gb. Если установить всё, кроме дров на дискретную GTX 950M, то работает ноут отлично без каких либо проблем. Если установить дрова и на Нвидию, то при загрузке системы (конкретно - рабочего стола) кулер начинает маслать на максимальных оборотах (если конкретнее - оба кулера). Проверено на Win 7 и Win 10. Если же дать ноуту полностью остыть, то на Win 10 сразу после загрузки рабочего стола максимальных оборотов нет, но стоит только дать малейшую 3D-нагрузку, оба вентилятора сразу взвывают. Перезагрузка ноута не помогает, при попытке перезагрузки они продолжают молотить на максимум даже в биосе. Кстати, если при включенном ноуте на холодную поставить Win 10 на перезагрузку или выключение, то как только пропадает изображение и винда продолжает завершать работу с черным экраном (как это делает Win 10), то в этот момент кулеры так же взвывают. При включении на холодную на Win 7 кулеры начинают молотить на максимум в момент появления рабочего стола (полагаю, при активации Aero). Прогонял ноут 3DMark06, 3DMark11, поиграл пол часа в GTA5 - никаких проблем в работе самого ноута замечено не было. Что интересно, пару раз ноут у меня сам отключился, просто пока стоял включенный на чистом рабочем столе.
Что было сделано:
1)Скачал биос с оф.сайта, скрестил его с родным дампом, прошил - поведение не изменилось
2)Заменил оба термодатчика (на проц и на видло идут NCT7717u) - поведение не изменилось
3)Пробовал снимать термодатчик видла, отрезать линию VGA_THERM# - поведение не изменилось
4)На переднем углу корпуса есть хорошая вмятина (материнки рядом нет), подозрение на ударника, на всякий случай нагрел видик на ИК-станции до 230 градусов и дал чипу "поплавать на шарах" - поведение не изменилось
Линии VGA_THERM# (VGA_THERM#_L), VGA_ALERT# (VGA_ALERT#_L), VGA_SMB1_CLK, VGA_SMB1_DAT (если не ошибаюсь, последние две линии передают температурные показания) прозвонил относительно земли в режиме проверки диодов (красный щуп на землю, черный на линию), при этом пытался крутить и гнуть плату в руках - на всех линиях около 750 Ом и показания не менялись.
Я не знаю куда дальше копать :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 16:20
Чего его греть то тот видик, надо было уже снять и посмотреть что там
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 03:06
Трафарета не было под этот чип (был очень-очень хренового качества). Сегодня обзавелся хорошим трафаретом, попробую снять.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 20:43
Попробовал перекатать видло, теперь плата ушла в циклический рестарт. Видло снял, не помогло. Подозрение на то, что сдохла распаянная оперативка (Когда первый раз грел видуху, то заклеивал её фольгой, в этот раз не заклеил). Можно ли как-то её отключить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019 19:03
В общем разобрался, плата была залита в районе ШИМ питания оперативки и резюк на 820кОм умер (видимо нагрев на ИК-станции для него стал добивающим). Заменил резюк, ноут завелся. За эти пол года под рукой уже появился чип с донора, поставил его - все равно вентиляторы молотят на максимум, хоть и тест 3DMark06 проходит нормально. Напомню, термодатчики я уже менял, не помогло. Так же при удалении драйверов нвидии кулеры работают нормально. Какие есть еще идеи, куда копать?
На Влабе находил инженерный биос K501LX F1 206, но с ним плата не стартует. Может есть какой-то другой с чистым ME?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 02:06
Так может все-таки еще где то залито ?
Ну а ME (или TXE) можно ведь и так вставить
