Текущее время: 24 июн 2025 00:50
 Заголовок сообщения: Asus X540LJ (X540LJ) нет картинки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 05:58
ноут пришел кирпич, ЗАЛИТИК.
Спасло его от большого залития пленка защитная,но пару элементов затронуло, ножки сгнили транзисторов.
Их я поменял, дорожку восстановил , ноут начал индикацию выдавать , лампочка включение и заряда батареи и стал с кнопки включатся.
Заменил что залито было, U1601 и PQ9111, PR9118,R5701- после этого плата начала включатся, все напруги появились, но нет картинки.
Через Hdmi тоже подключал на внешний моник, тишина, на матрице при включении есть подсветка и все.
Что бы откинуть все вопросы, питание на ногах U1601
2 -1,35v
4-3.3v
5-3.3v
остальные по нулям
PQ9111--
2-3,3
3-13v
4-13v
остальные по нулям
нашел Asus X540LJ - Repair Guide
по ней что питание указаны на рисунке , все присутствуют.
на дросселях питание все есть и проца и видика
BUF_PLT_RST#--3,3v
+3VA_EC---3.3v
PM_SLP_SUS# --3.3v
+3VSUS_PWRGD---3.3v
ALL_SYSTEM_PWRGD--3.3v
CORE_PWRGD---3.3v
LID_SW#--3,3v
PM_SUSB#--3.3v
PM_SUSC#---3,3v
+1.05 ,+0675, +1.8,+1.35 есть
все питание присутствуют что надо
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (X540LJ) нет картинки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 08:31
И вторички все есть?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 08:37
да есть , тоже проверял
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 10:32
на него есть борда,по ней можно все перепроверить
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 11:32
по бордвью и проверял как раз.
Я может что и упустил какие еще вторички или какие сигналы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 11:52
на LPC есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 12:34
Пост карту распаял, тишина там по нулям
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 13:01
Попробуйте биос пошить
X540LJ.rar [3.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 15:08
Биос прошивал, с двух разных мест брал
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 19:09
смотрите в районе залития более внимательно, вероятно не все нашли. флеш считывается?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 21:17
район залития все пересмотрел, 2 резистора поменял что выше писал, флеш считывается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 06:39
Мульт с прошивкой, прошивка могла слететь...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 09:59
Asus обычно не надо шить мульт, он сам с основного подхватывает прошивку
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 10:28
Не согласен.
И даже аргументирую по своей практике:
[spoil]Работал с ноутом Asus N56JN после сервиса.
Неисправность - програр в шлейфе дисплея и замыкание 19В и 3В линии с общим проводом.
В итоге под замену мульт IT8585E-FXA, дисплей и u5401.
При посадке нового мульта автоматом мульт прошивку не подхватил, так как уже содержал в памяти странные данные.
После заполнения ff по идее мульт должен был подтянуть прошивку из bios.
Подтянул, но реакции на капс не было.
Только после прошивки отдельного дампа с соседнего форума появилась реакция на капс и ноут показал изо на внешку после загрузки ОС.[/spoil]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oleg1977, Yandex [Bot]
