Текущее время: 12 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: MSi MS-16GD1
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 20:50
Здравствуйте, коллеги! Стыдища , конечно, но никак не могу разобраться с зарядкой на BQ24727.
Предыстория: Пришел уже лопаченный со снятыми ключами на входе. Первопричина по всей видимости небольшое залитие.
Что сделано: Ключи поставлены, восстановлены дороги и резюки в обвязре первого ключа. Заменен BQ24727 Пользовался схемой которая похожа (ниже скрин)
Сейчас не заряжает батарею. Загорается диод зарядки, батарея считывается. Шевеления на шине присутствуют. Но контроллер даже не пытается начать заряжать батарею. Возникает такое ощущение, будто пробит или неправильно работает один из входных ключей.
Я никак не могу вьехать как эта конструкция работает. Как контроллер может закрыть входные ключи при AC_OK = 1. Через диод в ключе плата запитывается всеравно.
Также не уверен в назначении сигнала и как AC_CTL.
Помогите разобраться , что ему не так :)
https://yadi.sk/d/ijQFwKMg1HekeA
 Заголовок сообщения: Re: MSi MS-16GD1
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 22:22
почитай
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 23:43
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) там как раз все понятно. Там если АСок с контроллера будет высокий плата не будет запитана. А у меня то как ?
Подал на вход 12 в. Асок -3,3. На втором ключе на затворе 19в. Плата запина 11,6в. через диод в ключе.
На вход 19в. Асок-0, на затворе второго около 2в вроде. на плату 19в. все -ок. Но не заряжается блин.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 23:48
Вот если бы в такой, так скажем стандартной схеме включения, был пробит второй ключ. Было бы все также как у меня. Все бы работало и лампа заряда горела , и батарея читалась. Но контроллер не пытался даже начать заряжать акб , тк ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 00:01
..может все гораздо проще??..батарейко - куку..
.. ты батарейку проверял?? на чем-нибудь ??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 01:21
Не на чем проверить и подкинуть нечего, агрегат не сильно распространенный. Я ее немного прикурил, работает. %заряда корректно отображает , банки внутри ровные. По-этому я на 90% уверен, что не в батарейке дело.
Да и разобраться хотелось как в этих МСИ цепь заряда работает. И нормально ли это для них. Все вроде просмотрел по 3 раза, не заряжает и все.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 07:39
Ключи то подписаны? До датчика тока всего один ключ на этой плате.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 19:28
Да один. PQ30. Закрыть его может Ac_CTR с мульта. Когда он должен Ac_CTR быть лог1 непонятно.
И еще один сдвоенный ключ PQ70 уже после шунта, затвором управляет Ac_OK с контроллера.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 12:54
Решилось заменой контроллера на 737
