Текущее время: 12 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Quanta ZQK вкл и тут же откл
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 21:12
Acer V5-572G Quanta ZQK dis пришла с кучей КЗ по 5В. Вылетели питальник USB 3.0, AP2820AMM, питальник USB2.0 SLG55584A, шим видика uP1642RQAC, мульт IT8587E FXA, шим на 1.5в TPS51216. Все заменено, кроме микросхем питания USB 2.0 и USB3.0 . Новый мульт прошит. Сейчас имеем включение на пол секунды и отключение. За мгновение включения подымаются все напряжения, кроме +VCC_CORE и +VCC_GFX. На Шим питания процессора TPS51650RSL VRON c мултьта подается 3,3В.
В связи с этим нет IMVP_PWRGD и далее отсутствует SYS_PWROK. Давал на SYS_PWROK принудительно 3.3 в - ничего на меняется.
Сигналы PCH_RSMRST# 3.3в, DNBSWON# 3.3В, SUSC# 3.3в, SUSB# 3.3 в
Вопрос . Может ли отсутствие SYS_PWROK вызывать отключение платы?
В сети мало инфы по TPS51650 и хотелось бы понимать основные условия ее работы, может есть у кого замеры при наличии +VCC_CORE и +VCC_GFX.
Шим TPS51650 уже поменяна.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZQK вкл и тут же откл
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 11:54
На нашем форуме многократно изжёвана проблема "отсутствия запуска ШИМ проца". Не обязательно именно такой же ШИМ, принцип работы у других такой же.
Поиск по форуму " SVID "
