Текущее время: 12 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 12:59
Всем здравствуйте. Есть ноутбук Sony PCG-71912v. Залит в районе тачпада. Была дырка в мульте npce795la0dx и микросхема сети в кз. Мульт заменил на npce795ga0dx, сеть снял.
Теперь при подключении бп +3VPCU 3,3в. При нажатии на кнопку включения появляется +5V_S5 5в. Не поднимается сигнал run_on. Согласно Power sequence viewtopic.php?f=250&t=1393&p=611300&hilit=%2Ahk1%2A#p611300 до него должны быть SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3#, SUS_ON - они есть 3,3в. +1.5V_SUS есть 1,5в, а +0.75V_DDR_VTT - 0в. Я так понял, что без +0.75V_DDR_VTT run_on не поднимется. Если не так поправьте
Корректна ли замена мульта на npce795ga0dx? биос прошивал
Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 14:42
npce795la0dx на npce795ga0dx не меняется
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 20:22
Поставил npce795la0dx плата стартанула. Но вылезла проблема. Иногда не поднимается +3VPCU и плата не стартует. При этом 5в ldo присутствует. Пробовал менять шим дежурки - ведет себя также
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 21:41
Проверяй сигнал на запуск, ОС, на ключах импулься есть?
