Текущее время: 12 апр 2026 18:50
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 21:54
помогите советом
питания на плату приходят,дежурки в норме. после нажатия на кнопку включения все напряжения (напряжения на основных дроселях и все вспомогательные напряжения) поднимаются буквально на секунду и пропадают.остаются только дежурные напряжения.коротких замыканий на основных дроселях нет.биос и мультик прошил с самого начала. не помогло. начал отключать цепи питания, что бы узнать какая из цепей врубает защиту.Опытным путём было выявленно, что если отключить цепь питания проццессора(комбайна), то происходит автостарт платы. все напряжения поднимаются и не пропадают(кроме питания комбайна конечно). сопротивление по питанию проца составляет около 40 ом. ключи целые, шимку ncp81101 менял, поведение не изменилось. не сильно знаком с принцыпом работы этой шимки.питание и инейбл на неё приходят.. к стати ,когда эта линия всё таки подключена к цепи, то на ней кратковременно поднимаются 1,6 вольт...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019 00:30
а какое потребление платы в дежурке?
