Текущее время: 12 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Залоченый BIOS Dell Latitude E6230
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 13:35
Всем доброго времени суток. Проблема состоит в том что на ноуте стоит пароль на изменения BIOS ( функция загрузки открыта)
Предыстория. Данный ноут приехал из штатов, там он был на офисе какой-то компании и когда его привезли вылезло в винде окошко о том что ОС заблокирована. Офиса нет обратится некуда. Но по скольку загружаться он дает ОС стала без проблем, но вылезла проблема, каждый час вылазит сообщение что ноут будет перезагружен, как я понимаю это прописано в BIOS.
Все бинарники которые я нашел на заграничных форумах не подошли, ноут с ними не стартует, шил и мультик о меин , и отдельно ничего не помогло.
Прошить биос с офф сайта не вышло, просит пароль биос.
Прошу помощи, может кто может вытянуть бинарник из exe файла с офф сайта, или подсказать куда двигаться.
https://www.dell.com.mx/support/home/de/de/dedhs1/Drivers/DriversDetails?driverId=WK2FN офф сайт
Комментарий к файлу: мультик
EC_dell.BIN [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Залоченый BIOS Dell Latitude E6230
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 17:27
С форума дамп чем не устраивает?
1.jpg [ 168.19 КБ | Просмотров: 2480 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 11:10
Модель ноутбука не та, у меня е6230
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 11:14
Оу по платформе не искал, спасибо , попробую
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 12:21
Прошил, реакция та же , горят 2 диода и через секунд 15 тухнут, или что то с ноутом стало пока паял биосы или они не подходят
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 12:26
Самостарт потом есть ?
просто пишите что реакция та же, но вроде как в первом посте у вас небыло старта.
Попробуйте планки памяти переставить, Было как то раз? по гарантии плату поменяли, биос старый запаяли, а он не вкл, по итогу на новой плате был неконтакт в слоте. CMOS еще сбросте . Думаю что биос с этого форума точно должен работать
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 12:57
А обе флешки шьются, или только одна, которая здесь выложена? Если так то вполне понятно что происходит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 13:14
Самостарта нет, реакция не меняется с прошивкой, некоторые биосы вообще через 2 секунды отрубали плату, с планкой попробую.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 13:16
[quote="viktornovikov51"]А обе флешки шьются, или только одна, которая здесь выложена? Если так то вполне понятно что происходит.Шьются оба, меин забыл выложить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 13:22
tpolb21 писал(а):
Без памяти реакция та же...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 13:24
Без памяти ничего и не будет. в разные слоты, если планок 2 шт, попробуйте с одной в разных слотах. так же не бывает, работал и перестал. Ну только если не снесли чего то.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 19:42
Вот это растолкуйте пожалуйста.
В Dell с запароленным BIOS или в BIOSe Unlock активна (скорее всего, так и есть-админпасс), или РоР - окно при включении "введите пароль" и через полминуты выключается
Так, чтобы через час выключался - не было ни разу. Перегрев? Кривой МЕ? Хаб?
На тему пароля - ServiceTag полностью, с маской выложите, или туда ходите https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5170
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 13:34
BIOSe Unlock активна -именно так.
ServiceTag полностью -F58RLX1, express service code стерт частично 0296**90965
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019 15:28
Клиент забрал так можно закрывать.
