Текущее время: 12 апр 2026 18:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba l850-b5k нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:17
модель платы:plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
в сети все облазил не нашел дамп, была здесь тема с дампом от этой модели, но ссылка ядиск устарела.
проблема: при подключении usb пишет неизвестное устройство. при подключении usb устройств перестает работать тач.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b5k нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:23
До дампа биос далеко.
Начните с измерений сопротивлений по линиям питания и даталиниям портов usb...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:28
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=387 ... 2A#p188982
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:29
и вот ещо https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=88578
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:32
это правильно на первом измерить надо :) :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:35
Этих биосов навалом везде, в том числе и на этом форуме в профильном разделе.
