Текущее время: 12 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Asus X551CA rev:2.1
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 13:33
Данный аппарат пришел, включается но нет инициализации , темный экран.
ПО питанием все присутствует, все питание.
Осцелом проверяю флешку , как то странное показание, фото ниже. показывает на половину только на экране осцела. и то начинает так показывать , не нажимая кнопку вкл. еще даже, после включение , в принципе так же, только немного по активнее
Биос прошивал, толку нет.
Пост карту подпаял, код сразу пярм либо 00 либо 55, либо 02.
EC_RST#--3,3v
LIDSW# -3.3v
SUSB_EC#-3.3v
BUF_PLT_RST#-3.3v
PM_SUSC#-3.3v
ALL_SYSTEM_PWRGD-3.3v
CORE_PWRGD-3.3v
CPU_VRON---0v
PM_PWROK--3.3v
SUSC_EC#--3.3v
1.5V_ON--3.3v
PM_SYSPWROK---3.3v
PM_SUSB#--3.3v
PM_RSMRST#---3.3v
не могу понять в чем дело
25-01-2019_11-53-48.zip [3.81 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA rev:2.1
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 13:55
BIOS шили по наклейке? 55 пост, память смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 15:28
Там что на наклейке , что на плате одна и та же модель.
Про память тоже читал , она как раз там паянная, с двух сторон, но слота отдельного там нет,
но просто интересует, если память, почему пост коды разные показывает ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 19:28
при нулевом посткоде замеры.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 22:32
Замеры те же самые, что и выше писал, одинаково
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 20:16
CPU_VRON---0v при таком посткодов не должно быть, смотрите вторичные питания VS, правильно у вас спрашивают все питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019 13:42
А у меня вот есть пост коды, и еще 11 пост код начал появляться либо 00
CPU_VRON---0v-- его вот и написал что по нулям, остальные наверное не обратили внимание
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019 13:51
ПРоверил все вторички поднимаются
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 07:15
флеш и должна считываться до нажатия кн. вкл. при нулевом пост-коде флеш считывается? проц на прижим. память распаяна? прозвонить слоты памяти.
