Текущее время: 12 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: HP nx7300 замена CPU
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:02
Собственно имеется ноут nx7300 с родным селерончиком M440.
После демонтажа CPU и установком Dual Core T2050 перестали грузится все операционки со всех носителей. Отрубив опцию Dual core в биосе загрузка идёт в штатном режиме, но в операционке отсутствует второе ядро =(
Как можно вернуть его к жизне?
Если это вообще возможно.....
 Заголовок сообщения: Re: HP nx7300 замена CPU
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:03
Проблема решается установкой новой винды
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:01
Что-то мало верится, но завтра с утра проверю.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:46
Driver HAL:
--- ACPI PC
--- ACPI Multiprocessor PC
--- ACPI Uniprocessor PC
либо танцы с модификацией того что есть, либо сразу
переустановка все исправит. Верить не нужно, ждать готового решения некрасиво.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 07:49
Аха.
Размечтались.
Я точно такое видел на nx6310.
Чипсет кастрирован.
Установка 2х ядерника возможна путём замены северного моста. :men:
Так что ставьте коре соло. :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 13:41
купил этот бук и теперь хочу поменять проц на что-то,типо t7200/t7400/t7600,но неуверен,что он заработает,как это точно узнать ? чипсик у меня 945ый и он держит любой из этих процов...
Как поискать модифицированный биос ? где узнать его название ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 13:43
В ноутбуке Hp compaq nx7300,что можно заменить с целью улучшения ? проц/память/видяху/жестак ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 15:09
особенно видяху поменяй :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018 23:36
t7200/t7400/t7600 там с завода шли.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 11:48
что бы на этой платформе заработало 2 ядра, нужно вместо 940GML установить 945GM, БИОС править не надо.
ПС, удивительно, что с Т7200, 10-ка стала как родная, и ЮТЮБ на полном экране почти без тормозов!
