Текущее время: 12 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: HP 6555b post CB
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 19:52
Добрый день
Ноутбук HP 6555b, 6050A2356601-MB-A02.
Принесли нестартующим. Перешил БИОС, отдал. Через день опять принесли с тем же самым. Заменил мс биоса, прошил, гонял, систему ставил .. отдал.. Через час опять вернули..
Перешил БИОС.. не помогло, на пост карте нули, на флешке активности нет. Подул на южный мост, не помогло. Подкинул процессор, память - ничего. Этот процессор проверил в другом ноутбуке - работает.
Заменил ЮМ, как-то тоже не очень помогло.. Пост коды иногда начинали бежать (не помню какие, уже полтора месяца с ним воюю). Пульсации по питанию смотрел, ничего криминального не нашел. Все напряжения есть. Заметил потом, что если в слоте стоит пост-карта, то гораздо чаще стала появляться жизнь на флешке. Посему подул на север - побежали пост-коды, до CB. Заменил север.. то же самое.
Ноутбук включается, на кнопку реагирует адекватно (выключается, если нажать), пост-коды идут до CB и все. Изображения нет нигде, клавиатура не отзывается. Однажды правда проскочило изображение, вывел заставку и сказал что биос сброшен (был подключен внешний монитор, изображение было нормальное, без артефактов). Посмотрел Phoenix tool прошивку, вроде пишет что биос Insyde (без H2O, просто Insyde). Перерыл все что мог, не нашел в Insyde описание кода CB. От безысходности залил старый биос, тот с которым ноутбук пришел - пост CB…
Мосты не новые, брал с рабочего донора, так как нет уверенности что родные плохие. И потом ЮМ ставил обратно в донора-работает. СМ снятый с пациента никуда потом не ставил, снес кондеры с него, причем начисто снес, потерял два штуки..
Если включить без мозгов, то код C5 и сам ноутбук моргает 3 раза, что ошибка памяти. Без проца – один раз моргает, как и положено. Т.е вроде живет сволочь, но сам в себе..
Никто не калиться, вентилятор скорость меняет. Если заливать чистый БИОС, то ведет себя правильно, включается, потом выключается, потом опять включается.. до поста CB.
Помогите плиз советом, чего еще нужно посмотреть, достал он меня.. Уже чисто спортивный интерес, что же в нем сдохло.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6555b post CB
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:05
все таки код C6 а не CB :smu:sche_nie: хотя не сильно легче, и на него описания не нашел
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:43
А вы все поменяйте по очереди, как юг например поменяли, и узнаете...
...наверное :)
Изначально был север, а что сейчас хз, называется - залечили :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:48
Согласен, что менял много, но не согласен что бездумно. ЮМ менял потому что даже к БИОСу обращений не было. А изначально БИОС слетал. Вроде как бы связка ЮМ-мульт-БИОС капризничала. И после замены ЮМ он хотя бы иногда начал заводиться, хоть что-то пытался делать. Ну потом я вошёл в ступор :nez-nayu: , что было-то было. Но я его все таки добью (в смысле доделаю.. :) )
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:07
ну так север то рабочий надо подкинуть.. я бы от него и начал плясать. M880 все таки :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 22:29
И север и юг снимал с рабочей платы (там графика плохая была, остальное ОК). Из всего, что я перелопатил, остается плата, которая в 6555 идет отдельным модулем (разъемы звука, коннектор тачпада, PCMCI и т.д)... Ноутбук на кнопку питания реагирует адекватно, выключается, ждать не надо. Но он сам чего-то ждет по включению, знать бы чего..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 17:10
SergeySN
как вы перешили биос?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 15:17
не совсем понял вопрос.. программатором перешил.
И мне так кажется что с новыми мостами у этих ноутбуков на 7ке проблемы с гибернацией. Он после гибернации видео по моему не может инициализировать после включения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 15:34
Этот пост код висит когда не подключена доп. плата со звуковым кодеком.
